查看: 98|回复: 1
次氯酸钠发生器说明书
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2025-7-25 10:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    次氯酸钠发生器说明书
    一、产品概述
    次氯酸钠发生器是一种通过电解食盐水产生次氯酸钠溶液的水处理消毒杀菌设备。次氯酸钠作为强氧化剂和消毒剂,能高效杀灭各类病菌与病毒,广泛应用于饮用水、污水、泳池水、工业循环水等多种水体的消毒处理,以及医院、食品加工等场所的环境消毒。
    二、工作原理
    设备以盐水为原料,接通直流电源后,在电解槽内发生一系列电化学反应。氯化钠(NaCl)在水中电离出钠离子(Na?)和氯离子(Cl?),在阳极,氯离子失去电子生成氯气(Cl?);在阴极,水被电解产生氢气(H?)和氢氧根离子(OH?)。生成的氯气与氢氧化钠(NaOH)反应,最终生成次氯酸钠(NaClO)、氯化钠和水。总反应方程式为:NaCl + H?O → NaClO + H?↑ 。
    三、设备特点
    1. 一体化设计:盐溶解、盐水调配、次氯酸钠发生及投加等功能集成于一体,占地面积小,投资成本低,安装灵活。
    2. 高效节能:采用先进的电解技术,电极性能优良,盐利用率高,电流效率可达80%以上,能耗低,降低运行成本。
    3. 安全可靠:运行过程中无氯气泄漏风险,相较于传统氯消毒方式,更加安全环保。设有多重安全保护装置,如过流保护、过压保护、缺液保护等,确保设备稳定运行。
    4. 操作简便:配备智能化控制系统,可实现自动化运行,操作界面简洁易懂,便于工作人员操作与维护。能根据实际需求灵活调节次氯酸钠产量和投加量。
    四、安装与调试
    1. 安装环境:选择干燥、通风良好的室内场所,远离易燃、易爆物品。地面需平整,能承受设备重量。安装位置应靠近水源和电源,且便于设备维护与检修。
    2. 安装步骤:按设备说明书连接各部件,包括电解槽、盐箱、电控柜、管道、阀门等。确保接线正确牢固,管道密封良好,无泄漏。接通电源前,需检查电源电压是否与设备要求相符。
    3. 调试流程:调试前,先向盐箱中加入适量食盐,并注入清水,配制3% - 5%的盐水溶液。开启设备,检查各部件运行是否正常,如泵的运转、电极的电解情况等。调节盐水流量、电流等参数,使设备达到最佳运行状态,产出符合浓度要求的次氯酸钠溶液。
    五、操作方法
    1. 开机:开启电源开关,启动盐水泵,将盐水输送至电解槽。待盐水充满电解槽后,启动电解电源,根据实际需求调节电流大小,开始电解生成次氯酸钠。
    2. 运行监控:运行过程中,需定期观察设备的运行参数,如电压、电流、盐水流量、次氯酸钠溶液浓度等,确保设备稳定运行。同时,检查设备各部件有无异常,如管道是否泄漏、电极是否结垢等。
    3. 关机:先关闭电解电源,再停止盐水泵运行。若长时间停机,需将电解槽和管道内的液体排空,防止腐蚀和结晶。
    六、维护保养
    1. 定期清洗:每隔一定时间(一般为1 - 2个月),对电解槽进行清洗,去除电极表面的污垢和结垢,以保证电解效率。清洗时,可使用专用清洗剂或稀酸溶液(如柠檬酸溶液)。
    2. 电极维护:定期检查电极的磨损情况,若电极出现严重腐蚀或涂层脱落,需及时更换电极。避免电极干烧,防止损坏电极。
    3. 检查部件:定期检查泵、阀门、管道等部件的运行状况,及时更换老化、损坏的部件,确保设备正常运行。对设备的电气系统进行检查,清理灰尘,紧固接线端子,防止电气故障。
    4. 盐水管理:使用纯度高、杂质少的食盐配制盐水,避免杂质堵塞管道和影响电解效果。定期清理盐箱,防止盐垢堆积。
    七、注意事项
    1. 安全防护:次氯酸钠溶液具有强氧化性和腐蚀性,操作时需佩戴防护手套、护目镜等防护用品,避免溶液接触皮肤和眼睛。若不慎接触,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。设备运行过程中会产生氢气,设备间应严禁烟火,保持良好通风,防止氢气积聚引发爆炸危险。
    2. 原料使用:严格按照规定的盐水浓度配制盐水,不得随意更改浓度,以免影响设备性能和次氯酸钠产量。使用符合要求的食盐,不得使用含碘盐或其他杂质较多的盐。
    3. 设备操作:严禁在设备运行过程中对设备进行带电检修和维护。设备出现故障时,应先停机,切断电源,再进行故障排查和维修。不得随意调节设备的参数,如需调整,应在专业人员指导下进行。
    发表于 2025-11-9 20:07:39 | 显示全部楼层
    坐等大神解答,小板凳已备好。
    GMT+8, 2025-12-14 13:15 , Processed in 0.033837 second(s), 21 queries .
