查看: 118|回复: 2
碳硫仪常见故障和处理方法
发表于 2025-7-24 16:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、检测结果异常类故障​​
​​1、碳/硫结果偏低或为零​​
​​原因​​:燃烧不充分(功率不足/助熔剂失效)、气路堵塞、红外光学池污染、氧气不足或泄漏。
​​处理​​:
→ 调高高频炉功率,更换新钨粒助熔剂;
→ 清理气路过滤器及燃烧管积灰;
→ 用无水乙醇棉签擦拭红外池镜片;
→ 检查氧气压力(≥0.25MPa),用肥皂水检测气路密封性。
​​2、碳/硫结果偏高或波动大​​
​​原因​​:坩埚污染、样品燃烧不完全、环境二氧化碳干扰、校准失效。
​​处理​​:
→ 空烧坩埚(1400℃×30秒)除残碳;
→ 增加助熔剂用量或优化样品粒度;
→ 关闭实验室门窗,避免人员走动干扰;
→ 重新用标准样品校准曲线。
3、​​空白值超标​​
​​原因​​:坩埚含碳、氧气纯度低(<99.5%)、气路残留污染物。
​​处理​​:
→ 使用预烧合格的专用坩埚;
→ 更换高纯氧气(99.995%级);
→ 执行仪器“气路吹扫”功能3次以上。
​​二、硬件及操作类故障​​
​​4、燃烧喷溅或爆炸​​
​​原因​​:样品含水分/油污、称样量过大、助熔剂覆盖不均匀。
​​处理​​:
→ 样品预先烘干(110℃×2小时);
→ 单次样品量控制在0.5~1.0g;
→ 按“底层助熔剂→样品→顶层助熔剂”顺序填充。
5​​、氧气流量异常​​
​​原因​​:减压阀故障、电磁阀堵塞、流量计漏气。
​​处理​​:
→ 调节减压阀输出压力至0.3MPa;
→ 拆卸清洗电磁阀通道;
→ 紧固流量计接口或更换密封圈。
​​6、仪器无法启动​​
​​原因​​:电源接地不良、保险丝熔断、主板故障。
​​处理​​:
→ 检查220V电压及接地线连接;
→ 更换备用保险丝(规格参考说明书);
→ 重启无效时联系厂家维修。
​​三、关键部件维护要点​​
​​石英燃烧管​​:每500次分析后用氢氟酸浸泡清洗,出现裂纹立即更换。
​​粉尘过滤器​​:每100个样品更换滤芯,避免硫化物残留。
​​红外检测器​​:每半年用干燥压缩空气吹扫光路,防止水汽吸附。
​​高频振荡器​​:避免连续高负荷工作,散热口保持清洁。
​​紧急原则​​:
⚠️ 故障时​​先关闭氧气阀门​​再断电!
⚠️ 气路问题优先查漏(肥皂水检测接头)。
⚠️ 70%故障由污染引发——​​定期清洁比维修更重要​​。
若上述操作无效,记录仪器错误代码(如“Er 12”)并​​联系厂商技术支持​​,切勿自行拆解电路模块。
    6
    发表于 2025-11-13 09:49:40 | 显示全部楼层
    学习了,很有启发性,感谢楼主的分享。
    发表于 2025-12-3 20:12:42 | 显示全部楼层
    赞同+1,你的分析很透彻。
    GMT+8, 2025-12-15 09:13 , Processed in 0.026066 second(s), 21 queries .
