一、 安全第一(务必遵守)
1、辐射警示: 仪器工作时产生X射线辐射。
永远不要将仪器对准自己、他人或非目标物体(尤其眼睛)。
操作时佩戴辐射剂量计(如提供)。
确保工作区域安全(辐射警示标志)。
运输/不使用时装入防辐射箱并上锁。
孕妇严禁操作。
2、环境安全: 确保环境稳固、通风良好,远离易燃易爆物品。
3、个人防护: 佩戴安全眼镜、防尘口罩(处理粉末时)、手套。
4、电池安全: 使用原厂电池/充电器,避免短路、高温、浸水。
二、 开机前准备
1、检查状态: 确认仪器外观无破损,测试窗完好。
2、电量: 确保电池电量充足(或连接电源适配器)。
3、校准块(可选): 若进行精确分析,准备指定校准块。
4、样品准备:
块状/岩心: 清洁表面,去除泥土、风化层,露出新鲜断面。选择平整区域。
粉末: 使用专用压片机制备(如需)。确保装入样品杯时均匀、压实、平整。
不规则样: 可用配套塑料薄膜覆盖测试窗进行无损测试。
三、 仪器操作步骤(通用流程)
1、开机启动: 长按电源键启动仪器,等待自检完成。
2、预热稳定(关键): 仪器需预热稳定(通常几分钟),请勿跳过。
3、样品对准:
将仪器测试窗紧密、垂直贴合待测样品平整面。
使用仪器激光瞄准点(如有)精准定位目标区域。
稳固手持或利用支脚固定,确保测试窗与样品间无缝隙。
4、开始分析:
按“开始/测试/扳机”键。
仪器提示音/屏幕显示开始倒计时(分析时间30秒至数分钟,可选择)。
分析期间保持仪器绝对静止! 任何移动都会影响结果。
5、读取结果: 测试结束提示音响/震动,分析结果在屏幕上显示。通常包括:
元素列表(如Fe, Cu, Pb, Zn, Au, Ag等)
各元素含量(单位:%, ppm, g/t等)
检测模式(土壤/矿石/合金等)
分析时间、时间戳、谱图信息(可选)
6、数据记录/传输:
查看记录(保存到内存)。
导出数据(蓝牙/Wi-Fi/USB连接电脑或平板)。
四、 注意事项
1、样品表面影响: 水分、粗糙度、颗粒度、涂层、不均匀性会显著影响结果准确性。表面准备至关重要!
2、覆盖膜使用: 使用薄膜时标记使用状态,避免混淆校准状态。更换损坏薄膜。
3、深度: XRF主要检测浅表层(几微米到数毫米),不代表深部成分。
4、元素范围/限值: 仪器有可检测元素范围及**检测限,并非所有元素均能精确检出,轻元素(如Mg, Al, Si)通常精度有限。
5、校准维护:
定期根据厂家建议进行标准化/漂移校正。
严重偏离标准结果时务必校准。
遵循厂家保养周期(如滤光片更换)。
6、数据解读: 分析结果为相对值,复杂样品需结合地质背景、实验室化学分析等验证。
五、 关机与存放
1、退出当前程序。
2、正常关机(切勿直接断电)。
3、清洁测试窗(柔软干布擦拭)。
4、装入防辐射箱并锁好。存放于干燥、清洁、安全的环境中。
警告: 本说明书为通用指引。务必仔细阅读并遵循您所使用仪器的原厂完整说明书和安全手册! 未经授权操作或违反安全规定可能导致严重人身伤害及法律后果。
