查看: 130|回复: 2
elisa和wb哪种方法更准确
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2025-7-24 11:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ELISA和WesternBlot(WB)的准确性需根据实验目的判断:‌ELISA在定量检测方面更精确,而WB在特异性验证和蛋白质信息分析上更具优势‌。
    ‌核心差异对比‌
    ‌1、检测目的与准确性侧重‌。
    ‌ELISA‌:
    专注于可溶性蛋白质的‌精确定量‌,尤其在血清、细胞上清等体液样本中,可检测低至pg/ml的浓度。‌‌‌‌
    通过标准曲线实现定量分析,适合高通量检测(如96孔板),但无法区分同源蛋白或提供分子量信息。‌‌
    ‌WB‌:
    通过电泳分离和抗体验证,提供蛋白质存在的‌特异性确认‌,可排除ELISA的假阳性/假阴性结果。‌‌
    支持分子量测定及半定量分析,适用于复杂样本(如细胞裂解液)中的目标蛋白鉴定。‌‌
    ‌2、技术局限性比较‌。
    ‌ELISA的短板‌:
    易受样本基质干扰,可能出现非特异性结合,影响特异性。‌‌
    无法检测蛋白质翻译后修饰或亚型差异。‌‌
    ‌WB的短板‌:
    操作复杂耗时(1-2天),通量低,定量精度弱于ELISA。‌‌
    需优化电泳和转膜条件,否则易出现背景噪音。‌‌
    ‌3、使用场景建议‌
    ‌优先选择ELISA的情况‌:
    需要快速批量检测(如临床筛查或药物开发中的浓度监测)。‌‌
    样本量有限或目标蛋白丰度极低。‌‌
    ‌优先选择WB的情况‌:
    验证ELISA结果或检测蛋白质分子量、修饰状态。‌‌‌‌
    分析膜蛋白或需从复杂混合物中分离目标蛋白的场景。‌‌
    4
    发表于 2025-10-27 16:52:24 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是这么精彩,每次都不会错过。
    发表于 2025-12-5 12:47:20 | 显示全部楼层
    这个话题真的很重要,值得深入讨论。
    GMT+8, 2025-12-15 06:43 , Processed in 0.028050 second(s), 21 queries .
