一、产品概述 高低温湿热试验箱是一种用于模拟各种温湿度环境条件的设备,主要用于测试材料、元器件、电子产品等在不同温湿度条件下的性能和可靠性。该设备广泛应用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、**、航天等行业。 二、产品特点- 温度控制范围广:一般可实现-70℃至+150℃的温度控制,满足不同试验需求。
- 湿度控制精确:湿度范围通常为20%RH至98%RH,能够精确模拟各种湿度环境。
- 控温方式先进:采用压缩机制冷控制系统及PTC升温系统双重控温,确保温度控制的稳定性和精确性。
- 控湿技术多样:运用“分子筛”动态控湿、压缩机冷冻控湿及超声波加湿系统三重控湿技术,控湿更稳定、精度更高。
- 操作简便:采用温湿度一体化集成控制主板,并运用先进的液晶控制技术,操作界面友好,易于上手。
- 安全可靠:设备具备多重安全保护装置,如超温保护、压缩机超压保护、电机过热保护等,确保设备运行安全。
三、技术参数- 温度范围:-70℃至+150℃(具体根据型号而定)
- 湿度范围:20%RH至98%RH
- 温度波动度:≤±0.5℃
- 湿度波动度:≤±1.5%RH
- 温度均匀度:≤±2℃
- 湿度均匀度:≤±3.0%RH
- 升温时间:通常≤3℃/min(空载时)
- 降温时间:通常≤1℃/min(空载时)
- 控制稳定度:±0.01℃
- 材质:外壳采用优质钢板烤漆处理,内胆采用SUS304镜面不锈钢板,保温材质选用高密度玻璃纤维棉。
四、操作说明预检操作: - 检查电源、开关和插头是否稳定。
- 检查所有仪表和控制器指示是否正常。
- 检查试验件是否放置安全、固定,以及是否与其他物品发生碰撞和摩擦。
上电操作: - 打开总电源,确认设备每个部分的指示灯是否正常。
- 根据需要设定相关温度、湿度参数等。
试验操作: - 将待测试的样品放置在试验箱内,注意避免样品与试验箱内壁或其他部件接触。
- 确保样品的数量和分布均匀,以保证测试结果的准确性。
- 启动试验箱,按照设定好的参数进行测试。
- 在测试过程中,注意观察样品的变化情况,及时记录数据并保存。
结束操作: - 试验时间结束后,轻触“运行状态框”,进入运行操作选择画面,然后按“停止”键,再按“是”键,则试验箱停止运行。
- 关闭设备电源总开关,打开试验箱箱门,取出试验样品。
- 待箱内温度恢复至环境温度后,将箱体、箱门内壁表面清理、擦拭干净。
