查看: 101|回复: 1
干式变压器局放试验方法
发表于 2025-7-24 08:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、试验前准备
  • 设备检查
    • 确认干式变压器外观无损伤,绝缘部件(如绕组、绝缘子)清洁干燥。
    • 检查试验设备(如局放测试仪、高压电源、耦合电容器)的校准有效期及性能,确保其符合GB/T 7354等标准要求。
  • 环境要求
    • 试验应在干燥、无强电磁干扰的环境中进行,避免湿度过高导致表面放电。
    • 试验区域金属物体可靠接地,绝缘体远离接地金属物。
  • 被试品处理
    • 干式变压器需静止足够时间(如油浸式变压器需静止48小时,干式变压器可适当缩短),以消除运输或安装过程中的应力。
    • 对高压端子实施屏蔽(如加装均压罩),减少电场集中。
二、试验方法与步骤1. 试验电压施加方式
  • 预加电压阶段
    • 绕组接地系统:先施加1.5Um/√3的线对地电压(Um为设备最高电压),保持30秒,模拟瞬态过电压。
    • 绕组不接地系统:施加1.5Um的相对相电压,保持30秒。
  • 测量电压阶段
    • 不切断电源,降至1.1Um/√3(接地系统)或1.1Um(不接地系统),持续3分钟,测量此期间的放电量。
2. 试验电源选择
  • 工频电源:适用于35kV及以下干式变压器,通常在低压侧加压,通过电磁感应在高压侧产生试验电压。
  • 倍频电源(100-150Hz):用于高压或大型变压器,可减少励磁电流,避免过励磁限制试验电压。
  • 串联谐振装置:通过谐振产生高压,适用于现场试验,具有体积小、重量轻的优势。
3. 测量回路与校准
  • 基本测量电路
    • 采用脉冲电流法,通过耦合电容器(如无局部放电容器C)与测量阻抗Z串联,连接至高压端子。
    • 测量回路需校正,使用标准方波发生器模拟放电脉冲,确保测量系统灵敏度(如0.1pC)和线性度符合要求。
  • 背景噪声控制
    • 试验前记录背景噪声水平,其值应低于试品允许放电量的50%(如允许值10pC时,背景噪声可放宽至100%)。
    • 若现场干扰较大,需采取屏蔽、滤波或改变试验频率等措施。
4. 试验过程监控
  • 电压升降控制
    • 电压升至U2(测量电压)及由U2下降时,记录起始放电电压和灭放电电压。
    • 连续观察放电波形,按固定时间间隔(如每分钟)记录放电量Q,以相对稳定的最高重复脉冲为准,忽略偶尔发生的较高脉冲。
  • 合格判定标准
    • 试验期间试品不发生击穿。
    • 在U2的第二阶段(如30分钟)内,所有测量端子测得的放电量Q连续维持在允许限值内(如干式变压器通常要求<50pC,优质产品可达<10pC),且无明显增长趋势。
    • 若放电量曾超出限值但后续下降并稳定,需延长试验至30分钟内不再超限。
    发表于 2025-10-22 06:16:46 | 显示全部楼层
    楼主的分享总是那么有价值,收藏了,以后还会常来翻看!
    GMT+8, 2025-12-15 11:24 , Processed in 0.024891 second(s), 20 queries .
