查看: 120|回复: 4
电子绝缘电阻测试仪使用方法
发表于 2025-7-24 08:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用前准备
  • 仪器检查
    • 确认测试仪外观无破损,表笔(红、黑)连接牢固,显示屏或指针显示正常。
    • 检查电池电量(若为数字式),电量不足时及时更换电池。
    • 确保测试环境干燥,避免潮湿或高温环境影响测量精度。
  • 被测设备处理
    • 断电:被测设备必须完全断电,并断开与电源及其他设备的连接。
    • 放电:对电容器、电机等设备,需用放电棒或接地线充分放电,防止残余电压损坏仪器或危及人身安全。
    • 清洁:清除被测设备表面的污垢或水分,确保接触良好。
  • 量程选择
    • 根据被测设备的绝缘电阻范围,选择合适的量程(如200MΩ、2GΩ等)。
    • 若不知具体范围,可先从高量程开始,逐步调整至合适档位。
二、操作步骤
  • 连接测试线
    • 高压端(L):红色测试线连接被测设备的高压端(如电机绕组、电缆芯线)。
    • 接地端(E):黑色测试线连接被测设备的接地端或外壳。
    • 屏蔽端(G)(可选):若被测表面有泄漏电流(如潮湿环境),将绿色屏蔽线接至被测物表面,以消除干扰。
  • 启动测试
    • 手动式:旋转发电机手柄至额定转速(通常120转/分钟),保持匀速旋转1分钟,待指针稳定后读取数值。
    • 数字式:按下“TEST”或“启动”按钮,仪器自动输出测试电压(如500V、1000V、2500V等),显示屏显示绝缘电阻值。
    • 保持测试:测试过程中保持测试线连接稳定,避免晃动或接触不良。
  • 读取结果
    • 指针式:读取指针稳定后的数值,结合量程换算实际电阻值(如量程为200MΩ,指针指在100位置,则电阻为100MΩ)。
    • 数字式:直接读取显示屏数值,部分仪器会显示测试电压、电流等附加参数。
  • 停止测试
    • 手动式:缓慢停止旋转手柄,断开测试线。
    • 数字式:再次按下“TEST”按钮或等待仪器自动停止,断开测试线。
    • 放电:对被测设备再次放电,确保安全。
三、测试后处理
  • 数据记录
    • 记录测试时间、环境温度、湿度及被测设备信息,便于后续分析。
    • 若绝缘电阻值低于标准值(如电机绝缘电阻应≥0.5MΩ),需进一步检查或维修。
  • 仪器维护
    • 清洁测试线及仪器表面,避免污垢积累。
    • 将测试线缠绕整齐,放入专用收纳袋,防止损坏。
    • 长期不用时,取出电池,存放于干燥通风处。
发表于 2025-11-19 15:29:24 | 显示全部楼层
你的使用经验对我们新手来说非常宝贵。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2025-12-4 15:10:28 | 显示全部楼层
    信息量很大,谢谢提供!受益匪浅。
    发表于 2025-12-7 09:09:02 | 显示全部楼层
    感谢分享这么有价值的信息。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    感谢你的分享,很有意义。
    GMT+8, 2025-12-15 06:43 , Processed in 0.026769 second(s), 21 queries .
