查看: 116|回复: 4
全自动测硫仪使用方法
发表于 2025-7-24 08:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验前准备
  • 仪器检查与放置
    • 确保测硫仪各部件连接紧密,无漏气现象,放置在水平工作台上,避免震动。
    • 检查电源、气路、电解池等关键部件是否正常,确保设备可靠接地,防止漏电。
  • 电解液配制与检查
    • 配方:称取5-6克碘化钾、5-6克溴化钾,溶于250毫升蒸馏水中,加入10毫升冰乙酸。
    • 检查:电解液可重复使用,但需定期检查PH值(1-3时可用,小于1时需重新配制)。新配制的电解液呈无色或浅黄色,若变深黄色需燃烧废样还原。
    • 更换条件:当电解液量<200ml、颜色特黄/微红或PH值<1时,需更换并重新配制。
  • 电解池安装及检漏
    • 清洗电解池及电极,确保无杂质。
    • 检漏方法:折叠出气口和进气口,观察小气球是否降至0。若未降,说明漏气,需联系售后处理。
  • 煤样处理
    • 称量:使用天平准确称取50毫克左右的煤样(精确至±0.2mg),混合均匀后覆盖一层三氧化钨(防止飞溅)。
    • 放置:将煤样放入瓷舟,使用瓷舟镊将瓷舟放入送样口,确保放置稳固。
二、实验步骤
  • 开机与升温
    • 打开主机电源,点击微机桌面图标进入测硫仪界面,温度自动升至设定温度(通常为1050℃)。
    • 等待温度稳定后,向电解池加入配置好的电解液,打开气泵,调节气流量至1.0左右,搅拌速度至合适转速。
  • 用户信息设置
    • 在“用户信息设置”中输入实验相关信息(如样品编号、操作员等)。
    • 做废样:先做1-2个废样以平衡电解液,确保仪器状态稳定。
  • 正式实验
    • 将待测试样在瓷舟内称重(50mg±0.2mg),覆盖三氧化钨后放入石英舟。
    • 输入样号、煤样重量和水分值,按“启动开始”按钮。仪器自动送样,实验过程由微机控制,结束后打印机打印结果。
  • 连续实验
    • 试验最好连续进行,如中间间隔超过15分钟,需在正式试验前加烧一个废样。
三、关机与维护
  • 关机步骤
    • 试验完毕后,先关闭气泵、搅拌器,再关闭电源开关,退出微机测硫仪程序。
    • 放出电解液,用清水涮洗电解池,避免腐蚀。
  • 数据记录与分析
    • 检查打印结果,确保数据准确。
    发表于 2025-11-2 13:35:38 | 显示全部楼层
    您提供的故障排查思路,帮我快速锁定了问题所在,节省了大量的时间和成本,感激不尽。
    发表于 2025-11-28 10:34:52 | 显示全部楼层
    感谢你的回复!
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-11-30 00:15:25 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    谢谢您的精彩分享!我完全认同您的观点,并且对其中的每个细节都进行了深入思考。
    GMT+8, 2025-12-15 06:38 , Processed in 0.027505 second(s), 20 queries .
