查看: 163|回复: 4
圆形验粉筛使用方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-7-24 08:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、使用前准备
    • 设备检查
      • 确保筛体、筛网、电机、定时器等部件完好无损,无松动或裂纹。
      • 检查筛网是否安装牢固,目数是否符合实验要求(如需检测不同粒度分布,需准备对应目数的筛网)。
      • 确认电源线连接正常,接地良好,避免漏电风险。
    • 样品准备
      • 称样:根据标准或实验要求称取适量样品(如50g±0.1g),确保样品具有代表性。
      • 预处理:若样品含结块或杂质,需预先过筛或破碎,避免影响筛分结果。
      • 环境控制:筛分环境应干燥、无振动,温度控制在20-25℃,湿度≤65%,以减少外界因素干扰。
    二、操作步骤
    • 安装筛网
      • 根据实验需求选择合适目数的筛网(如60目、80目、100目等),按从大到小的顺序叠放于筛座上,最下层放置接料盘。
      • 确保筛网边缘与筛座紧密贴合,避免漏粉。
    • 装入样品
      • 将称好的样品均匀倒入最上层筛网中,避免集中堆积导致筛分不均。
      • 盖上筛盖,确保密封良好,防止粉尘外溢。
    • 设定参数
      • 时间设置:根据标准或样品特性设定筛分时间(通常为10-15分钟),可通过定时器或控制面板调整。
      • 振动模式:选择合适的振动频率和幅度(如水平振动、垂直振动或三维振动),确保样品充分分散。
    • 启动筛分
      • 按下启动按钮,设备开始振动筛分。观察筛分过程,确保无异常噪音或振动。
      • 筛分结束后,设备自动停止,关闭电源。
    三、结果处理
    • 称量各层筛余物
      • 依次取下各层筛网,用毛刷或软布将筛余物收集至已知重量的称量瓶中。
      • 称量各层筛余物质量(精确至0.01g),并记录数据。
    发表于 2025-7-24 08:34:12 | 显示全部楼层
    看了您的帖子,豁然开朗,感激您的指引和启发!
    2024-8-6 10:19
    发表于 2025-11-5 08:16:11 | 显示全部楼层
    楼主的经验很宝贵,谢谢分享。
    发表于 2025-12-4 20:57:02 | 显示全部楼层
    我很赞同你的看法。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    你的使用经验对我们新手来说非常宝贵。
    GMT+8, 2025-12-15 06:45 , Processed in 0.026450 second(s), 21 queries .
