查看: 148|回复: 4
大米加工精度检验方法
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2025-7-24 08:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直接比较法
      原理:利用米类与相应的加工精度等级标准样品对照比较,通过观测判定加工精度等级。
      操作步骤:从平均样品中称取试样约50g,直接与加工精度等级标准样品对照比较,通过观测背沟与粒面的留皮程度,判定样品加工精度等级。
      注意事项:此方法对检验人员的经验要求较高,主观性较强。
      染色法
      原理:利用大米各不同组织成分对各种染色基团分子的亲和力不同,经染色处理后,米粒各组织呈现不同的颜色,从而判定大米的加工精度。
      常用染色剂:品红石炭酸溶液、苏丹-Ⅲ乙醇溶液、伊红Y-亚甲基蓝染色剂等。
      操作步骤(以伊红Y-亚甲基蓝染色法为例):
      从试样中称取约5.0g±0.1g整米,放入25mL试管中。
      加入5mL去离子水,浸泡1min,洗去糠粉,倒出清水。
      立即加入5mL的伊红Y-亚甲基蓝染色剂,摇匀后静置2min进行染色。
      倒掉染色剂,立即加入80%的乙醇5mL,摇匀后静置1min进行漂洗,倒掉洗液,不间断地洗涤3次。
      立即用滤纸吸干样品中的水分,自然晾干10min后装入密封袋。染色后,皮层和胚芽部分为蓝绿色,胚乳部分为紫红色。
      结果判定:对比试样与标准样品,根据皮层着色范围进行判断。如半数以上样品米粒的皮层着色范围小于标准样品,则加工精度相对较高;如皮层着色范围大于标准样品,则加工精度相对较低。
      图像分析法
      原理:利用大米经过染色等预处理后皮层与胚乳染色的不同,经图像采集系统获取大米的外观图像信息,及图像分析系统判别计算,得到大米的留皮程度,进而判断大米的加工精度。
      操作步骤:
      按照染色法的步骤对大米样品进行染色处理。
      将染色后的大米样品放置在大米加工精度检测仪的拍摄平台上。
      启动仪器,拍摄样品图像并进行图像处理。
      仪器显示屏会显示检测结果,包括留皮率等关键指标。
      结果判定:根据大米留皮率的检测结果,仪器自动判定加工精度的等级。留皮率高的,加工精度低;留皮率低的,加工精度高。
    发表于 2025-7-24 08:34:31 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会试试的!
    发表于 2025-10-23 14:11:00 | 显示全部楼层
    对于这个问题,我觉得可以从另一个角度来看。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主带来的新认知,让我们对仪器/设备有了更深的理解~
    发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
    这个话题我也有研究,我们可以深入讨论。
    GMT+8, 2025-12-10 13:19 , Processed in 0.028580 second(s), 20 queries .
