查看: 123|回复: 0
废气收集:从源头控制扩散的“捕捉环节”
发表于 2025-7-23 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气收集:从源头控制扩散的“捕捉环节”
收集系统设计
针对不同排放源(反应釜呼吸口、储罐挥发口、车间敞口面、烟囱等),采用密闭收集或局部排风:
密闭收集:对反应釜、储罐等设备,通过密封盖板+管道连接,将废气直接引入处理系统(减少无组织排放)。
局部排风:在车间操作台、加料口等敞口区域设置集气罩(如伞形罩、侧吸罩),利用负压将逸散废气吸入管道(风速控制在1-3m/s,确保捕捉效率≥90%)。
管道选材:根据废气腐蚀性(如含HCl、SO₂)选用PP、FRP(玻璃钢)或316L不锈钢管道,避免腐蚀泄漏。
预处理:防止后续设备损坏
除尘:通过旋风分离器、滤筒除尘器去除废气中的粉尘颗粒(如催化剂粉末、物料碎屑),避免堵塞吸附剂或腐蚀设备。
降温:对高温废气(如反应釜尾气,温度>150℃),采用冷却塔或换热器降温至40℃以下(避免高温破坏吸附剂或引发燃烧)。
除雾:对高湿度废气(如水洗塔尾气),通过除雾器(折流板、丝网)去除水汽,防止后续设备结露或堵塞。
核心净化:分质处理的“精准净化环节”
GMT+8, 2025-12-6 22:07 , Processed in 0.026105 second(s), 21 queries .
