查看: 108|回复: 3
不锈钢精密铸造工艺流程
发表于 2025-7-23 16:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不锈钢精密铸造是一种广泛应用于制造形状复杂、尺寸精度高、表面质量要求高的不锈钢零件的工艺方法,尤其适用于航空航天、**器械、汽车零部件等领域。其工艺流程主要包括以下几个步骤:
  制作蜡模:首先根据零件的形状设计制作蜡模,通常采用注蜡或压蜡的方法,蜡模与最终零件的形状完全一致。
  组装蜡模:将多个蜡模通过蜡棒连接成一个蜡树,以便于后续的陶瓷壳制作和脱蜡。
  制壳:将蜡树浸入陶瓷浆料中,再撒上陶瓷砂,形成一层层坚固的陶瓷壳。这一过程通常需要重复多次,以确保壳体的强度和厚度。
  脱蜡:将陶瓷壳放入高温炉中加热,使蜡模熔化并排出,形成中空的陶瓷型壳。
  浇注:将熔化的不锈钢液倒入陶瓷型壳中,等待其冷却凝固。
  脱壳:待不锈钢铸件冷却后,敲碎陶瓷壳,取出铸件。
  清理与加工:对铸件进行打磨、去毛刺、热处理等后续加工,以达到所需的尺寸精度和表面质量。
  不锈钢精密铸造的优点包括成形复杂、尺寸精确、表面光洁、材料利用率高等。但其工艺过程较为繁琐,对操作精度和环境控制要求较高。因此,不锈钢精密铸造通常适用于高价值、高精度的零件制造。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享,学到了不少!
    发表于 前天 08:19 | 显示全部楼层
    这个技术的应用很有说服力。
    发表于 昨天 09:39 | 显示全部楼层
    很有意义的话题,大家不要错过。
    GMT+8, 2025-12-6 22:08 , Processed in 0.038504 second(s), 20 queries .
