查看: 96|回复: 1
双金属温度计安装步骤
发表于 2025-7-23 14:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
双金属温度计安装步骤
双金属温度计是利用了两种不同热膨胀系数的金属或合金组合而成的双金属片的原理。当这两种金属或合金组合在一起时,它们在受热时会产生不同程度的热膨胀,导致双金属片产生弯曲或扭转的效应。通过测量双金属片的变形程度,可以间接地测量出与温度的相关值。
安装步骤:
1、选择安装位置:
避开干扰源:远离热源、冷源、振动源或直接阳光照射,减少外部影响。
代表性强:选择能反映被测介质真实温度的位置。
便于观察:确保指针盘清晰可见,避免倾斜或倒置安装(除非为特殊设计型号)。
2、固定方式:
螺纹连接:通过保护管末端的螺纹拧入设备接口,需使用生料带或密封垫防止泄漏。
法兰连接:适用于高压或大口径管道,需确保法兰密封面平整。
固定支架:对无法直接安装的场合,使用支架固定温度计,保持垂直或水平状态。
3、插入深度:
保护管应插入被测介质足够深度,确保温度计敏感元件完*接触介质。
避免保护管底部接触容器壁或沉积物,防止测量误差。
    发表于 2025-11-8 01:52:43 | 显示全部楼层
    你的经验真棒,我会考虑你的方法。
    GMT+8, 2025-12-6 22:07 , Processed in 0.032341 second(s), 21 queries .
