查看: 95|回复: 0
往复式摇瓶机参数设置与调试
发表于 2025-7-23 14:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
往复式摇瓶机参数设置与调试
1.温度控制
-根据实验需求设定温度范围(通常室温~60℃),空载预加热30分钟使腔体温度均匀。
-温度传感器需避免接触样品瓶或冷凝水,否则可能导致测量偏差。
2.摆动幅度与频率
-幅度调节:根据瓶型选择合适冲程(如50~100mm),过大可能导致液体溅出,过小则混合不足。
-频率设置:典型范围20~300次/分钟,需结合样品特性调整。例如,酵母发酵初期需低频次(50次/分钟)避免泡沫溢出,后期可提高至150次/分钟增强物质交换。
3.定时与报警功能
-设置运行时间(如12小时~7天),并启用超温、断电报警功能。建议实验时缩短周期,观察样品状态后再延长。
GMT+8, 2025-12-6 22:07 , Processed in 0.025126 second(s), 21 queries .
