查看: 66|回复: 1
微型安全阀安装中的注意事项
发表于 2025-7-23 14:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  微型安全阀作为整个设备系统调试的一部分,当安全阀初次开启时,阀座经常会受到损坏,这是因为系统中总是存在着污垢和碎屑。为了确保外来杂质不进入安全阀内,整个系统应该在安全阀安装前进行充分的冲洗,安全阀应安装在污垢,铁锈和碎屑不会聚集的地方。
  安全阀在启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,是通过向系统外排放介质,来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。
  蒸汽应用中,通过安全阀的安装降低泄露趋势也是很重要的一点,安全阀的安装应使凝结水不会聚在阀瓣的上游处。
  微型安全阀安装中的注意事项:
  1、新装安全阀应附有产品合格证,安装前要进行复校,加以铅封并出具安全阀校验。
  2、安全阀应垂直安装,并装设在容器或管道气相界面位置上。
  3、安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,对盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器,排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施,排泄管不准装设任何阀门。
  4、承压设备与安全阀之间不得装有任何阀门,对盛易燃、易爆、有毒或粘性介质的容器,为便于更换、清洗,可装截止阀,其结构和通径尺寸不应妨碍安全阀的正常运行。正常运行时,截止阀必须全开并加铅封。
  5、对易燃易爆或有毒介质的压力容器,安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置,弹簧安全阀也垂直安装,以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。安全阀与锅炉压力容器之间的连接短管的截面积,不得小于安全阀的流通截面,整个安全阀同时装在一个接管上,接管截面积应不小于安全阀流通截面积总和的1.25倍。
  微型安全阀顾名思义就是保障设备安全的阀类,是阀门大家庭中比较特殊的一个分型,主要用于蒸汽锅炉、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车、采油井、蒸汽发电设备的高压旁路、压力管道、压力容器等,目的是控制压力不超过规定值,它的特殊性是因为安全阀为不同于其它阀门仅仅起到开关的作用,主要对人身安全和设备运行起重要保护作用。安全阀必须经过压力试验才能使用。
  以上就是微型安全阀的安装要点,供大家参考!
    发表于 2025-11-13 18:29:21 | 显示全部楼层
    很期待看到你的详细实验报告和分析。
    GMT+8, 2025-12-6 22:09 , Processed in 0.025699 second(s), 21 queries .
