查看: 74|回复: 1
不锈钢弹簧微启式安全阀的安装要求
发表于 2025-7-23 14:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不锈钢弹簧微启式安全阀属于自动阀类,用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。设备在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的部分气体、流体排入大气、管道外,使系统压力不超过允许值,从而系统不因压力过高而发生事故。
  不锈钢弹簧微启式安全阀的开启、关闭动作是依靠其进口端的介质压力变化和弹簧预紧力来使阀芯自动开启及关闭。当介质压力(内压)升高到提升力比弹簧预紧力大时,阀芯克服弹簧预紧力自动开启,泄放多余的介质,使内压下降,又由于弹簧力的作用,当内压降至安全值时,阀芯自动关闭,泄放停止。影响全启式不锈钢弹簧微启式安全阀密封性的因素。
  不锈钢弹簧微启式安全阀的安装应符合下列要求:
  1、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
  2、安全阀应垂直安装在锅筒、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
  3、杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
  4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm:对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
  5、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
  6、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
  不锈钢弹簧微启式安全阀的安装要点就介绍到这里,供大家学习和参考!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-11-1 14:42:04 | 显示全部楼层
    赞同,你的观点很有前瞻性。
    GMT+8, 2025-12-6 22:09 , Processed in 0.026515 second(s), 21 queries .
