查看: 107|回复: 1
刮板排屑机优点多
发表于 2025-7-23 13:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刮板排屑机在数控机床,加工中心,磨床和自动线获得广泛应用,其具有输送速度选择范围广,工作效率高,有效排屑宽度多样化等特点,它提供充足的选用范围,如在处理磨削加工中的金属砂粒、磨粒,以及汽车行业中的铝屑效果比较好,刮板两边装有特制链条,刮屑板的高度及分布间距可随机设计,因而传动平稳,结构紧凑,强度好。
  刮板排屑机工作原理:
  内部加入了一个或几个旋转反冲筒过滤器,同时进行排屑、过滤的综合过滤设备。当机切屑随冷却液进入刮板反冲滚筒排屑机时,较大的切屑沉到机器底部由刮屑板刮出,细小颗粒混在冷却液中,随着冷却液通过旋转过滤筒过滤器时,堵塞在过滤筒外的过滤网上。
  刮板排屑机优点:
  1、输送能力大:
  与其它类型的输送机相比,FU链式刮板排屑机具有体积小、输送能力大的优点,它只需皮带输送机1/5的空间或螺旋输送机2/3的空间就能输送相同流量的物料。输送能力达6m3/h~500m3/h。
  2、使用寿命长、使用费用低:
  用合金钢材经科学的热处理加工而成的输送链,其正常寿命大于5年,链上滚子寿命不小于1年(全机易损件),从而保证年维修量在一次以下,大大降低了使用费用,提高了生产效益。
  3、使用能耗低:
  借助物料的内磨擦力,使运动件所做的功大部分都转变为有效功。采用链钩输送大大减少物料对其的阻力,使其能耗仅为螺旋输送机的30%~60%。
  4、密封、安全:
  整机全密封,使粉尘无缝可钻,操作方便、安全,运行可靠。
  5、工艺布置灵活:
  允许在机壳任何位置选择多种型式的进出料口,可高架、地面或地坑布置,可水平或爬坡(≤15°)安装。
  刮板排屑机的日常保养要点:
  1、排屑机链条的松紧在出厂前现已调试好,在运用一段时刻后,会造成链条的伸长。在排屑机的尾部,调整螺栓,主传动轴向后移动,直至松紧度合适停止。
  2、轴承、链条、减速机,每三个月应检修一次,并注入光滑脂。
  3、排屑机停放时刻过长,再运用时,需加油光滑。
  4、排屑机作业时,不得将排屑机反转;制止将手伸入机体或许齿轮部位,防止夹伤。
  5、导磁板上禁止站人,放置重物。
  6、防止作业件掉在导磁板上,砸坏导磁板。
  7、及时清理集屑车。
  8、禁止私自拆卸排屑机及电控设备。
  9、机床开端作业时,排屑机有必要一起作业,请勿切屑堆积过多时再发动,防止呈现故障或卡滞。
  10、排屑机不宜停放时刻过长,若接连超越一个月不运用,则应发动排屑机,令其空载转动一个小时,防止机体内部的连接小轴锈蚀,导致链板呈现死节。
  • 签到天数: 40 天
    高级工程师
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    很有见地,支持一下!继续加油。
    GMT+8, 2025-12-6 22:06 , Processed in 0.026640 second(s), 21 queries .
