查看: 93|回复: 1
土壤三参数仪的主要功能
发表于 2025-7-22 11:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤三参数仪的核心功能:
1、土壤水分检测
原理:通过TDR(时域反射)、FDR(频域反射)或电容法测量土壤介电常数,直接推算体积含水量(VWC)。
精度:典型误差±1%~3%VWC,量程0~100%(因传感器类型而异)。
应用:精准灌溉控制、干旱监测、作物需水模型研究。
2、土壤温度监测
原理:内置热敏电阻或NTC温度传感器,实时测量土壤温度。
范围:-40°C~+60°C(普通型),高温型号可达+80°C。
应用:评估温度对种子萌发、微生物活性的影响,优化耕作时机。
3、土壤电导率/盐分检测
原理:通过测量土壤溶液的电导率(EC)反映盐分含量,单位通常为mS/cm或μS/cm。
功能扩展:结合水分数据计算实际盐度(如总溶解固体TDS),辅助判断土壤盐渍化程度。
应用:盐碱地改良、温室栽培基质调控、农田排水系统设计。
发表于 2025-11-24 19:01:06 | 显示全部楼层
真心感谢楼主的付出,带来这么优质的行业交流内容~
GMT+8, 2025-12-5 23:10 , Processed in 0.031259 second(s), 21 queries .
