查看: 100|回复: 1
防腐压力变送器的工作原理
发表于 2025-7-22 10:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
防腐压力变送器的工作原理与普通压力变送器类似,主要基于压阻效应或电容式原理,但通过特殊材料和结构设计实现防腐功能。
(1)压阻式原理
敏感元件:采用硅或不锈钢材质的压阻芯片,当介质压力作用在敏感膜片上时,膜片发生形变,导致压阻材料(如半导体应变片)的电阻值变化。
信号转换:电阻变化通过惠斯通电桥转化为电信号(如4-20mA、0-5V),再经放大和线性化处理输出标准信号。
优点:精度高、响应快,适合测量动态压力。
(2)电容式原理
敏感元件:由两个平行金属电极(一个固定,一个可随压力变形)组成电容器。压力变化导致极板间距改变,电容值随之变化。
信号转换:电容变化通过振荡电路或电荷放大器转换为电信号输出。
优点:抗过载能力强,长期稳定性好,适合高温或高粘度介质。
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    你的帖子总是那么精彩,期待更新。
    GMT+8, 2025-12-6 09:14 , Processed in 0.026808 second(s), 21 queries .
