查看: 92|回复: 1
超声波深度测量仪的使用方法
发表于 2025-7-21 13:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波深度测量仪相对普通碳化深度尺操作起来更简便。测量时,把尺框测量面靠在被测量件的顶面上,左手稍加压力,不要倾斜,右手向下轻推尺身调整尺尖部对准碳化与未碳化的分界线,然后取出碳化深度尺进行读取,深度尺使用完毕后要把尺身退回原位。回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应少于构件测区数的:30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。
  碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数准确至0.5mm。
  超声波深度测量仪使用方法:
  1、准备被测试样。
  2、被测试样应符合SY/T4113-2007标准。
  3、调整千分表的测杆与底板上平面垂直,其方法是将两个内六角圆柱头螺钉适量松开后,用肉眼从千分表前方和侧方观察测杆的垂直情况,然后根据具体情况分别前后调整千分表和左、右转动千分表以达到其垂直的目的,垂直调整完毕应立即将两个内六角圆柱头螺钉分别锁紧(注:每次使用测量仪前都应检查千分表测杆与底板的垂直度以保证测试结果的准确度)。
  4、调节测量仪的零点,其方法是:清楚被测试样表面上松散的涂层后,将试样放在天津华银仪器生产的测量仪的底板上,涂层面朝上。根据试样情况适当调整千分表的高度,并用立柱锁紧手柄将其锁住在该位置,然后移动试样,将千分表测头放置在测量点一侧的未被破坏的区域,将千分表的刻度调整到0毫米处。
    发表于 2025-11-26 02:22:25 | 显示全部楼层
    感谢分享,很有启发!
    GMT+8, 2025-12-5 08:35 , Processed in 0.030754 second(s), 21 queries .
