查看: 84|回复: 2
多参数烟气分析仪的功能与技术优势​
发表于 2025-7-18 18:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
多参数烟气分析仪的功能与技术优势​
(一)多参数同步分析与衍生计算​
全组分同时监测​
单次采样可获得10+参数(如O₂、CO、NO、NO₂、SO₂、CO₂、温度、压力),避免多次采样导致的误差(如工况变化影响数据对比);​
低浓度检测能力:针对超低排放监测(如NOx≤50mg/m³),传感器最小检测限可达1ppm(如SO₂=1ppm时,示值误差≤±0.1ppm)。​
燃烧优化参数输出​
实时计算:过剩空气系数(α)、排烟热损失(q2)、化学不完全燃烧损失(q3),并给出燃烧效率(如“当前效率89%,建议降低送风量5%”);​
对标分析:内置不同燃料(天然气、煤炭、重油)的理想燃烧参数,自动比对实测值,高亮显示超标项(如“燃煤锅炉NOx实测300mg/m³,超标100mg/m³”)。​
(二)现场适应性与操作便捷性​
恶劣环境适应​
仪器防护:主机IP54防护(防粉尘、防溅水),适合锅炉房、水泥厂等多尘环境;​
抗干扰设计:采样泵采用无刷电机(寿命≥5000小时),避免电磁干扰;红外光源采用恒温控制(±0.1℃),减少温度波动对测量的影响。​
快速校准与维护​
自动校准:支持零点/跨度校准(通入标准气体后,仪器自动调整系数),校准过程≤5分钟;​
维护提示:过滤器堵塞、传感器寿命到期时,屏幕弹窗提示(如“前置过滤器压差≥5kPa,请更换”),降低操作门槛。
发表于 2025-10-27 12:40:50 | 显示全部楼层
顶了
    2024-8-21 08:43
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    你的观点很有说服力。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.028641 second(s), 22 queries .
