查看: 102|回复: 4
便携式气体检测仪的检测操作流程
发表于 2025-7-18 18:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式气体检测仪的检测操作流程
便携式气体检测仪现场检测:采样位置与操作规范
1.采样位置选择
高度:气体密度差异影响采样位置:
轻气体(如甲烷):采样口距地面1.5-2.0米。
重气体(如硫化氢):采样口距地面0.3-0.5米。
距离:保持采样口与泄漏源1-2米距离,避免直接吸入高浓度气体导致传感器中毒。
环境:避开通风口、搅拌机等气流干扰区域,确保数据代表性。
2.检测操作流程
扩散式检测仪:将设备置于采样位置,等待1-2分钟使气体充分扩散至传感器。
泵吸式检测仪:启动泵吸功能(如NANO4SPro),通过软管将气体吸入传感器,响应时间可缩短至10秒内。
数据记录:实时观察屏幕显示的气体浓度,当浓度超过报警阈值时,设备发出声光振动报警,立即记录数据并撤离现场。
维护与校准:延长设备寿命的关键
1.日常维护
清洁:用软布擦拭设备外壳,避免使用溶剂腐蚀传感器窗口。
防潮:检测后将设备置于干燥环境中,防止传感器受潮失效。
防震:运输时使用专用防护箱,避免剧烈震动导致传感器移位。
2.定期校准
周期:每6个月进行一次全面校准,高风险场景(如化工车间)建议每3个月校准一次。
流程:
连接标准气体(如100ppm一氧化碳)至校准接口。
进入校准模式,输入标准气体浓度值。
等待设备自动调整零点与量程,保存校准结果。
记录:在校准证书上记录校准日期、环境条件及调整参数,存档备查。
    发表于 2025-11-2 01:01:47 | 显示全部楼层
    你说得对,这个观点值得深思。
    发表于 2025-11-9 11:10:17 | 显示全部楼层
    楼上总结得真好,我完全赞同。
    2024-8-9 13:23
    发表于 2025-11-27 15:11:51 | 显示全部楼层
    同意楼上的看法,一起支持!
    2024-9-18 13:57
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    内容详实,观点明确,好帖子!
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.031066 second(s), 22 queries .
