查看: 116|回复: 0
电导率可以稀释测量吗
发表于 2025-7-18 17:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率可以通过稀释法测量,但需采用正确的计算方法和操作流程。
‌一、稀释法测量的适用条件‌
‌1、高浓度溶液的测量需求‌:当溶液电导率超出仪器量程时(如工业生产废液或浓缩电解液),可采用稀释法降低浓度至可测范围。‌‌
‌2、线性关系保持条件‌:稀释需确保溶液处于稀溶液状态(通常离子浓度≤0.1mol/L),此时电导率与离子浓度接近线性关系,误差可控。‌‌
‌二、稀释操作的规范方法‌
‌稀释介质选择‌:必须使用电导率已知的去离子水或超纯水,且其电导率需远低于原溶液(通常≤1μS/cm)。‌‌
三、关键注意事项‌
‌温度控制‌:稀释前后溶液均需保持25℃标准温度,或根据仪器要求进行温度补偿。‌‌‌‌
‌污染控制‌:
使用一次性无菌容器。
电极需用被测溶液润洗3次以上。
避免引入空气或杂质。‌‌
四、仪器适配‌:稀释后应选择合适电导池常数的电极(如稀释后电导率在10-100μS/cm时选用0.1-1.0cm⁻¹电极)。‌‌
GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.027108 second(s), 21 queries .
