查看: 94|回复: 0
测土壤电导率有什么用
发表于 2025-7-18 17:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌测土壤电导率的核心作用在于评估土壤盐渍化程度和肥力水平‌,具体应用包括:
‌1、判断土壤盐渍化程度‌。
电导率与土壤水溶性盐总量呈正相关,当电导率超过一定阈值(如高于1.5mS/cm)时,可能表明土壤盐渍化严重,导致作物生长受抑。不同作物对盐分的耐受能力不同,例如棉花能在EC高达7.7的土壤中正常生长,而草莓在EC超过2.5时生长受阻。‌‌‌‌
‌2、评估土壤肥力与养分状况‌。
‌替代传统化学分析‌:通过电导率间接反映土壤中速效养分(如钾、钠等可溶性盐类)的含量,无需破坏性取样,适合快速检测。‌‌‌‌
‌指导施肥‌:过高或过低的电导率均可能限制作物生长。例如,电导率低于0.3mS/cm时表明养分不足;而高于4mS/cm时需采取改良措施。‌‌‌‌
‌3、优化农业管理‌。
‌节水灌溉‌:根据电导率监测调整灌溉量和频率,避免因过度灌溉导致的盐分积累。‌‌
‌土壤改良‌:通过电导率数据判断改良效果,例如施加改良剂后电导率下降可验证其有效性。‌‌‌‌
‌4、技术优势‌。
‌实时监测‌:仪器可同步测量水分、温度、电导率等多参数,数据直观且支持长期监测。‌‌
‌应用广泛‌:适用于温室、农田、草地等场景,支持精准农业发展。‌‌
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.025917 second(s), 21 queries .
