查看: 98|回复: 0
影响电导率测定的因素有哪些?
发表于 2025-7-18 17:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
①与水的温度变化有关。因为水温升高,水的黏度降低,离子的迁移速度加快,因此测得电导率偏高,反之就偏低,因而要进行校正,以水温20℃时为参比;
②与水的流速有关。因为测定电导率时将其电极插入被测的水中,水的流速如果很低,水中杂质会容易粘附在电极上,造成电极污染,因此,就影响所测电导率的准确性;
③与水质污染影响有关。主要是水接触空气,受到空气中CO2、尘埃等的污染,水质越纯其稳定性越差,越容易被污染,从而使水的电导率升高。有的纯水贮槽因没有保护好,从而使电导率升高。为了有统一的标准,便于对比,二级除盐水的电导率的测定点,选在混合床出水的母管处,进行连续性的测定分析。
GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.030084 second(s), 21 queries .
