查看: 141|回复: 3
数控车床刀塔调整步骤
发表于 2025-7-18 16:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌数控车床刀塔调整的核心步骤包括刀号设置、原点校准、参数修改及断电重启验证‌,具体操作需结合机床型号和控制系统类型(如绝对/相对编码器)进行针对性调整。
‌电动刀塔调整步骤‌
‌刀号重置与定位‌。
按下急停按钮,等待2秒后松开。‌‌
同时按住快进键和方向键(如↖️),将1号刀位手动旋转至加工位置。‌‌
‌参数修改‌。
进入驱动器参数设置界面(如P2-08设置为271,P2-71设置为1),保存后断电5秒再重启以生效。‌‌
‌通用调整注意事项‌
‌原点校准‌:若机床使用相对编码器,开机后需先执行回零操作(+X轴→+Z轴顺序),避免刀架碰撞尾座。‌‌
‌手动微调‌:通过手摇轮(×1/×10/×100倍率)精确调整刀位,每刻度对应0.001~1mm移动量。‌‌
‌故障后调整‌
撞机后需检查刀塔机械结构是否变形,重新校准刀号并验证各刀位重复定位精度。‌‌
发表于 2025-10-29 11:51:04 | 显示全部楼层
很不错的帖子,内容很丰富
    发表于 前天 19:57 | 显示全部楼层
    我同意你的看法,这确实是个重要的问题。
    发表于 昨天 03:11 | 显示全部楼层
    我现在对这个主题有了更深入的了解,谢谢了。
    GMT+8, 2025-12-5 06:14 , Processed in 0.031306 second(s), 21 queries .
