查看: 87|回复: 1
混凝土检测仪使用方法
发表于 2025-7-18 16:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土检测仪的使用方法因类型不同有所差异,但通常遵循“准备—检测—分析”三步流程,具体如下:
​​1. 准备工作​​
先检查仪器电量及配件完整性,确保设备正常。根据检测需求选择对应方法,并清理混凝土待测表面——需平整、干燥、无浮浆或杂物,必要时用砂轮打磨凸起部位。若采用钻孔取芯法,需标记取样位置并固定钻机底座。
​​2. 实施检测​​
​​回弹法​​:将回弹仪垂直对准混凝土表面,轻压使弹击杆触底,匀速按压扳机触发冲击,记录回弹值。
​​超声波法​​:在混凝土两侧涂抹耦合剂,将发射/接收探头紧密贴合,保持探头轴线与混凝土表面垂直,记录声波传播时间或波形。
​​钻芯法​​:启动钻机,控制转速和进给压力,避免晃动导致芯样破损。
​​综合检测仪​​:按屏幕提示切换模式,依次完成各传感器的数据采集,设备自动同步记录参数。
​​3. 数据分析与记录​​
检测完成后,整理数据并对照标准计算结果。回弹法需结合碳化深度修正强度值;超声波法需分析声速或波形异常区域;钻芯法则需测量芯样实际抗压强度。形成检测报告,标注测点位置、实测值及结论,为工程评估提供依据。
操作时需严格遵循仪器说明书,避免环境干扰,确保数据真实可靠。
    2024-8-23 16:21
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    非常感谢您的精彩分享,让我受益匪浅,真是学到了不少新知识!
    GMT+8, 2025-12-5 06:12 , Processed in 0.027020 second(s), 21 queries .
