查看: 78|回复: 0
混凝土检测仪的工作原理
发表于 2025-7-18 16:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土检测仪通过多种技术手段对混凝土的物理力学性能、内部缺陷及成分进行无损或微损检测,其核心工作原理可归纳为以下几类:
​​1.回弹法
利用弹簧驱动的重锤冲击混凝土表面,通过回弹值(重锤反弹高度与冲击能量的比值)推算混凝土表面硬度,再结合碳化深度修正,间接评估抗压强度。其依据是混凝土强度与表面硬度存在相关性。
​​2.超声波法
通过发射高频超声波穿透混凝土,测量声波在材料中的传播速度。传播速度受混凝土密实度、弹性模量影响,缺陷区域会导致声速降低或波形畸变,从而定位内部损伤。
​​3.钻芯取样法
使用钻机提取混凝土芯样,直接测量其抗压强度、密度等参数。该方法破坏性小,结果直观,常用于验证其他无损检测数据的准确性。
​​4.雷达法
发射电磁波并接收反射信号,通过分析波速、反射强度差异识别钢筋分布、空洞或脱空区域,适用于结构内部成像。
​​5.综合检测仪​​
现代设备常集成多种传感器,结合数据融合算法,提高检测精度和效率,实现强度、缺陷、钢筋位置的一体化评估。
不同原理的仪器互补使用,可评估混凝土质量,广泛应用于工程验收、运维监测等领域。
GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.026317 second(s), 21 queries .
