查看: 98|回复: 4
测氧仪怎么校准
发表于 2025-7-18 14:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  校准测氧仪是确保其测量结果准确性的关键步骤。根据您提供的信息,我将为您详细介绍溶解氧测定仪和氧气检测仪的校准方法及注意事项。
  溶解氧测定仪的校准方法
  1.准备工作
    仪器准备:将溶解氧测定仪连接电源并预热20分钟。
    校准溶液准备:根据仪器说明书中提供的校准方法和校准液的浓度,准备好校准液。一般情况下,溶液的浓度在0mg/L和溶液的饱和浓度之间。
  2.校准步骤
    零点校准:将溶解氧测定仪浸入无氧水中,调整指示值为零。
    饱和溶解氧校准:将探头浸入饱和溶氧水中轻轻摆动(荧光法仪器无需摆动),或将探头置于水饱和空气中,待显示值稳定后,测量饱和溶解氧水或水饱和空气温度(精确到±0.1),按饱和溶氧浓度值调整显示值。
  3.注意事项
    校准液的浓度应正确,以确保测量结果准确。
    进行校准前需要将溶解氧测定仪预热一段时间,以避免读数不准确的情况发生。
    在使用过程中,需要注意环境温度、光照强度、搅拌速度等因素的影响,以保证测量结果的准确性。
    在进行校准时,需要按照仪器说明书中提供的校准方法和操作流程进行。
    校准完成后,需要将校准结果记录在仪器上,以备后续使用。
  氧气检测仪的校准方法
  1.准备工作
    标准气准备:高纯氮气或0.2%左右的氮中O2作为零点标准气,20.0%左右的氮中O2作为量程标准气。
  2.校准步骤
    零点校准:氧气分析仪开机30分钟后,给氧气分析仪通入零点标准气,约10分钟左右等显示稳定后把显示值是与标准气的标称值比较。如果在误差范围以内则不需要修改,如果在误差范围以外则需要修改。
    量程校准:氧气分析仪开机30分钟后,给氧气分析仪通入量程标准气,约10分钟左右等显示稳定后把显示值是与标准气的标称值比较。进入氧气分析仪校准设置选择用户校准按确认进入,然后按菜单键选择量程校准再按或修改完毕按一下确认键将保存该值并自动进入量程校准。
  3.注意事项
    保持氧气检测仪校准环境的稳定,避免温湿度、气压、风速等发生剧烈变化的影响。
    氧气检测仪的校准采用标准气样比对校准法,其各点误差不得超过检定规程的规定值。
    通入标准气体的流量大小一定要严格按照说明书要求,流量过大或过小都会影响检测结果,造成测量误差。
    如长期放置未使用的企业检测仪,应先通入3%标准气体对其催化元件激活后,再通入1%的标准气体进行调校。
    应选用氧气检测仪本身的标气罩,如选用不合理的标气罩,会出现数值不稳不准确的现象。
    对氧气检测报警点进行校准时,要同时观察声光报警信号,不能报警或报警声光强度低的即为不合格仪器。
  无论是溶解氧测定仪还是氧气检测仪,定期进行校准都是确保其测量结果准确性的关键步骤。通过正确的校准方法和注意事项,可以保证仪器的准确度和稳定性,更好地发挥其测量功能。
发表于 2025-10-27 06:14:52 | 显示全部楼层
感谢楼主,这篇帖子让我受益匪浅。
发表于 2025-11-17 06:27:50 | 显示全部楼层
您的分享太及时了,正好解决了我的疑惑。
    2024-9-27 10:25
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    看来你是个高手,佩服!
    2024-9-3 17:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 6 分钟前 | 显示全部楼层
    期待更多精彩观点碰撞!
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.034174 second(s), 21 queries .
