查看: 94|回复: 2
汽车温度传感器怎么测量好坏
    发表于 2025-7-18 14:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车温度传感器的测量方法如下:  准备工具:需要万用表和螺丝刀。  断电:先断开汽车电池连接,防止电击。  拆卸传感器:找到传感器(通常位于蒸发器或冷凝器附近),用螺丝刀拆卸固定螺丝,取出传感器。  测量电阻:将万用表拨到欧姆档,黑表笔和红表笔分别接触传感器的两个端子。记录阻值。  检查阻值:正常情况下,传感器的阻值会随温度变化。如果阻值过大或过小,或不随温度变化,可能表示传感器损坏。  温度测试:将万用表拨到温度档,将传感器放入冰水混合物或热水中,观察读数变化。如果读数变化不明显或无变化,传感器可能损坏。  以上方法可以帮助判断汽车温度传感器的好坏。
    发表于 2025-10-28 01:31:46 | 显示全部楼层
    有道理,楼主说得对!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-11-26 11:30:04 | 显示全部楼层
    好文推荐,大家都来看看吧。
    GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.026513 second(s), 21 queries .
