查看: 89|回复: 0
环境温度传感器工作原理
发表于 2025-7-18 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境温度传感器是一种能够测量环境温度的装置。它通过感知周围的温度变化,将这些变化转化为电信号,然后通过电路处理和转换,最终输出温度数值。常见的环境温度传感器包括热敏电阻、热电偶和红外线温度传感器。
热敏电阻是最常用的传感器之一,其电阻值随温度的变化而变化。当环境温度升高时,热敏电阻的电阻值会增大;当环境温度降低时,热敏电阻的电阻值会减小。通过测量热敏电阻的电阻值变化,可以间接得到环境的温度。
热电偶是由两种不同金属材料组成的导线,当两个接触点处于不同温度时,会产生热电势差。通过测量热电偶的热电势差,可以计算出温度值。
红外线温度传感器利用物体发射的红外辐射来测量其表面温度。红外线温度传感器能够感知物体发射的红外辐射强度,进而计算出物体的温度。这种传感器常用于测量无法直接接触的物体的温度。
GMT+8, 2025-12-5 05:29 , Processed in 0.033624 second(s), 21 queries .
