查看: 83|回复: 1
等离子体发射光谱仪原理
发表于 2025-7-18 11:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子体发射光谱仪以电感耦合等离子体(ICP)为激发源,其原理基于原子发射光谱。高频电流通过感应线圈产生交变磁场,使工作气体(如氩气)电离形成6000—10000K的高温等离子体。样品经雾化后进入等离子体中心通道,被原子化并激发至高能级,随后跃迁回低能级时发射特定波长的特征光谱。通过分光系统将复合光分解为按波长排列的单色光,利用光电检测器(如CCD或CMOS)采集光谱强度,结合标准曲线实现元素定量分析。
该技术具有多元素同步检测能力,可同时测定70余种金属及非金属元素,检出限低至ppb级,线性范围达10?数量级,满足痕量至主量元素分析需求。其核心优势在于等离子体的高温环境可避免化学干扰,且无电极放电设计减少了沾污风险,广泛应用于环境监测、地质勘探、材料科学等领域。
    发表于 2025-11-23 08:25:42 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对它有了新的期待。
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.031436 second(s), 21 queries .
