查看: 59|回复: 2
测金属含量的仪器叫什么?
发表于 2025-7-18 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于测量金属含量的仪器有多种,根据不同的检测需求和应用场景,常见的仪器包括以下几种:
1. 原子吸收光谱仪(AAS)
原理:利用原子吸收光谱法,通过测量特定波长的光被样品中的金属原子吸收的程度来确定金属含量。
应用:广泛用于环境监测、食品检测、矿产勘探等领域,可检测多种金属元素。
2. 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)
原理:结合了电感耦合等离子体的高温电离特性和质谱仪的高灵敏度,能够同时检测多种金属元素。
应用:适用于痕量金属的分析,检测限极低,可用于环境样品、生物样品等的金属含量检测。
3. X射线荧光光谱仪(XRF)
原理:通过X射线照射样品,使样品中的元素产生荧光,根据荧光的强度和波长来确定金属含量。
应用:可用于固体、液体和粉末样品的金属含量检测,常用于材料分析、环境监测等。
4. 手持式光谱仪
原理:利用X射线荧光或激光诱导击穿光谱技术,快速分析样品中的金属成分。
应用:适用于现场快速检测,如金属材料的成分分析、合金鉴定等。
5. 重金属水质检测仪
原理:采用消解比色法或电化学法,通过测量样品中金属离子的吸光度或电化学信号来确定含量。
应用:主要用于水质检测,可快速测定水中的重金属含量,如铅、镉、铬等。
6. 金属检测器
原理:利用电磁感应原理,检测样品中是否存在金属杂质。
应用:广泛用于食品加工、药品生产、矿石筛选等领域,可检测包装内的金属杂质。
发表于 2025-10-27 15:28:31 | 显示全部楼层
看了这些,我对这个话题有了全新的视角,非常感谢!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
赞!期待更多干货分享。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.028068 second(s), 21 queries .
