查看: 68|回复: 1
水表怎么安装是正确的?
发表于 2025-7-18 10:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
水表安装时需注意以下要点:
安装位置:选择便于观察、维护且不易受损坏、冻结的地方。避免安装在潮湿、高温、强磁场或有腐蚀性气体的环境中。
安装方向:确保水表的流向箭头与水流方向一致。若反装,可能导致计量不准确或损坏水表。
连接管道:水表与管道连接时,需使用合适的管件和密封材料,确保连接牢固、密封良好,防止漏水。
直管段要求:水表前后应有一定长度的直管段,以保证水流稳定,提高计量精度。一般要求水表前的直管段长度不小于5倍水表口径,水表后的直管段长度不小于2倍水表口径。
安装高度:水表的安装高度应便于读数和维护。通常,水表的读数窗口应与地面平行或略向下倾斜,以便于观察。
排气和排污:在水表前安装排气阀和排污阀,以便在安装和维修时排除管道内的空气和杂质,确保水表正常工作。
避免振动和冲击:水表周围应避免有强烈的机械振动和冲击,以免影响水表的计量精度和使用寿命。
安装完成后检查:安装完成后,应进行通水试验,检查水表是否正常工作,读数是否准确,连接处是否有漏水现象。
    发表于 2025-11-25 12:52:04 | 显示全部楼层
    为楼主点赞!详细又实用的内容,对行业新人特别友好~
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029408 second(s), 21 queries .
