查看: 118|回复: 0
​​​​红外热像仪的日常存储有哪些要求?
发表于 2025-7-17 18:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、环境控制要求​​
​​温湿度范围​​
​​温度​​:存储环境应保持在​​0℃~40℃​​(推荐15℃~25℃)。低于0℃可能导致液晶屏冻损,高于40℃易加速电子元件老化。
​​湿度​​:相对湿度需≤60%,避免凝露或电路腐蚀。高湿环境(>80%)需额外放置硅胶干燥剂并每月更换。
​​避光与通风​​
避免阳光直射,紫外线会劣化镜头镀膜和外壳材质;
存放区域需通风,防止挥发性化学气体(如溶剂、酸雾)侵蚀设备。
​​二、防尘防潮措施​​
​​密封包装​​
使用​​防尘罩或原厂密封箱​​存放,内部放置​​5A级变色硅胶干燥剂​​(吸湿后由蓝变红需更换)。
禁止使用普通塑料袋,静电可能干扰传感器。
​​清洁后再存储​​
镜头需用​​无水乙醇+无纺光学布​​单向擦拭,清除指纹、油污;
机身散热孔用​​≤0.3MPa气压的压缩空气​​除尘,避免积尘堵塞。
​​三、电池管理规范​​
​​长期存储需取出电池​​
锂电池存放超过30天必须取出,防止漏液腐蚀触点。单独存放的电池电压应维持在​​3.7V~3.8V​​(约40%~60%电量)。
​​定期充放电​​
每3个月对取出的电池执行​​1次完整充放电循环​​(放空至5%再充满),延缓容量衰减。
​​四、物理保护要点​​
​​防压防震​​
设备应​​平放于刚性支架​​上,避免镜头或屏幕受压变形。堆叠高度≤2台,间隔需≥5cm。
​​隔离磁性物体​​
远离电机、变压器等强磁场源(>50mT),防止磁化精密传感器。
​​五、定期维护周期​​
​​每月​​:检查存储环境温湿度,干燥剂状态;
​​每季度​​:开机运行10分钟,验证启动、成像功能正常;
​​每年​​:返厂校准测温精度,补偿探测器漂移。
​​六、特殊环境应对​​
​​极寒地区​​(-20℃以下):存储前需移入5℃~15℃环境​​回温24小时​​,避免冷凝水内部结冰;
​​沿海高盐雾区​​:额外使用​​VCI气相防锈袋​​封装,阻断盐分腐蚀。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.270456 second(s), 44 queries .
