查看: 87|回复: 0
烟气分析仪采样流量异常降低的排查流程
发表于 2025-7-17 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、初步检查与预处理系统排查
​​过滤器状态检测​​
检查采样探头滤芯、预处理单元中的多级过滤器(一级粗滤、二级精密滤芯)是否堵塞。若过滤器前后压差​​>5kPa​​,表明堵塞严重,需立即更换滤芯。
观察冷凝器排水情况:若蠕动泵排液异常或冷凝水积聚,会导致气路阻力增大,需清洁或更换蠕动泵管。
​​伴热系统验证​​
测量伴热管线温度(正常范围​​120–180℃​​)。若温度低于露点,烟气中水分凝结会堵塞管路,需修复加热装置或更换伴热带。
检查伴热管线接头是否松动或破损,导致局部散热失效。
二、采样泵性能检测
​​泵运行状态评估​​
监听采样泵运行声音:异常振动或噪音表明泵膜片破裂(寿命约​​6–12个月​​)或电机故障,需拆检更换。
测试泵输出负压:正常工况下应维持​​-20至-30kPa​​。若负压不足,需检查泵密封性及驱动电路。
​​背压阀功能测试​​
断开泵出口背压阀,手动堵住出口。若流量恢复,说明背压阀失效导致回流,需更换阀体或临时塞入脱脂棉应急。
三、分段气路诊断法
​​泵前/泵后分段隔离​​
​​步骤1​​:断开伴热管线与机柜内冷凝器的连接。若流量恢复,故障点在采样探头或伴热管(烟囱侧堵塞)。
​​步骤2​​:若流量未恢复,进一步断开冷凝器与二级过滤器的连接。流量恢复则表明冷凝器堵塞;否则为二级过滤器堵塞。
​​局部反吹验证​​
使用​​2–3bar压缩空气​​反向吹扫采样管路:
从分析柜侧向烟囱端吹扫,清除PTFE管弯头处积灰(常见堵点)。
若吹扫后流量仍低,需拆卸探头检查滤芯是否碳化结焦。
四、泄漏检测与修复措施
​​气密性测试​​
封闭采样入口,启动采样泵至​​-30kPa​​。若1分钟内压力衰减​​>0.5kPa​​,表明气路泄漏。重点检查法兰密封圈、快接接头(氟橡胶材质耐温性≥250℃)。
使用肥皂水涂抹可疑接口,观察气泡产生定位漏点。
五、预防性维护与优化措施
​​耗材周期管理​​
前置滤芯:高粉尘工况下每​​15天​​更换,普通工况≤​​1个月​​。
泵膜片/蠕动泵管:每​​6个月​​预防性更换。
​​操作规范​​
停机时执行​​氮气反吹​​(0.3MPa,持续3分钟),防止残留湿气结垢。
每周校准转子流量计,确保流量显示误差<​​5%​​。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.035479 second(s), 21 queries .
