查看: 112|回复: 2
等离子去胶机清洁规范
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2025-7-17 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    等离子去胶机的腔室清洁是保障良率的核心防线,需建立三级清洁体系(日常/预防/深度),严控副产物聚合物沉积带来的致命风险:
    ​​一、日常清洁(每班次执行)​​
    ​​核心目标​​:抑制活性自由基聚合物
    ​​腔壁擦拭​​:停机后立即用无纺布蘸取电子级异丙醇(IPA),以同心圆路径擦拭腔壁及电极表面,重点清除粘性氟碳化合物(防止后续高温碳化)
    ​​石英窗透光率保卫战​​:
    用氟化铵缓冲液(BHF:HF/NH₄F=1:7)浸透超细海绵
    单向轻拂石英视窗>5次,透光率需维持92%以上
    ​​气体喷淋头抢救​​:200μm孔径用0.1MPa氮气反吹,同步超声波振荡器(40kHz)震落嵌壁微粒
    ​​二、预防性清洁(每50片晶圆/8小时)​​
    ​​工艺原理​​:氧等离子体燃烧碳化聚合物
    ​​原位干法清洗(关键!)​​:
    充入纯氧至2Torr,启动2000W射频功率
    维持60分钟,监测CO₂浓度峰值(>5000ppm表明反应完全)
    ​​电极活化再生​​:通入10%NF₃/氩混合气,低温模式(150℃)蚀刻铝电极表面氧化层2μm
    ​​真空管路排毒​​:尾气阀切至燃烧塔,950℃高温分解剧毒COF₂生成物
    ​​三、深度清洁(每500片/周)​​
    等离子去胶机拆解操作(必须降温至25℃!)​​
    ​​电极板复活手术​​:
    拆下铝制电极浸泡于磷酸/醋酸混合液(3:1)
    阳极氧化处理重建10μm陶瓷防护层
    ​​腔体喷砂重生​​:50μm氧化铝颗粒冲击内壁,粗糙度Ra控制0.8±0.1μm(过光滑导致等离子体湍流)
    ​​隐藏杀手清除​​:用内窥镜检查腔体铰链死角,超声探针震落>10μm的烧结物
    ​​四、清洁效果验证(量化标准)​​
    ​​痕量检测​​:晶圆级残留金属离子(Na⁺/K⁺)<1E10atoms/cm²
    ​​等离子体均一性测试​​:空白硅片去胶速率波动≤±2%(9点测试)
    ​​粒子监控​​:清洁后首片晶圆增量为<5颗(≥0.2μm)
    ​​五、周期调整的黄金法则​​
    ►​​缩短清洁间隔的红色警报​​:
    工艺气体含碳量上升(CF₄占比>20%)
    OES检测到388nm氰基(CN*)特征峰
    腔体视窗透光率周衰减>3%
    ►​​可延长周期绿色信号​​:
    启用He/O₂混合气替代纯氧(聚合物生成率降低40%)
    电极表面镀类金刚石涂层(DLC)
    发表于 2025-11-27 23:47:28 | 显示全部楼层
    这个问题挺有意思的,加入讨论。
    发表于 前天 22:09 | 显示全部楼层
    你分享的经验对我很有帮助,谢谢!
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.026381 second(s), 21 queries .
