查看: 76|回复: 4
【科普】原子荧光光度计原理
发表于 2025-7-16 14:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子荧光光度计是基于原子荧光光谱法进行元素定量分析的仪器,主要用于检测砷、汞、硒等痕量重金属元素,其工作原理如下:
核心原理:原子荧光的产生与检测
样品原子化
待测样品经预处理(如消解)转化为溶液后,通过载气(通常为氩气)带入原子化器(如石英炉原子化器),在高温(或化学还原)作用下,样品中的目标元素被转化为基态原子蒸气(如 Hg²⁺被还原为 Hg 原子)。
荧光激发
基态原子吸收特定波长的激发光(由空心阴极灯提供,如汞灯发射 253.7nm 波长光),跃迁到高能激发态。
荧光发射与检测
激发态原子不稳定,迅速回到基态并释放出特定波长的荧光(荧光波长通常长于激发光波长)。荧光强度与基态原子浓度成正比,通过光电倍增管检测荧光强度,即可定量分析样品中元素的含量。
关键特性
荧光信号具有特异性(特定元素对应特定荧光波长),干扰少;
灵敏度极高,可检测 ppb(10⁻⁹)甚至 ppt(10⁻¹²)级别的痕量元素,适合环境、食品等领域的微量分析。
操作中需通过标准曲线法校准,确保激发光波长、原子化条件等参数匹配目标元素,以提高检测准确性。
    发表于 2025-11-14 18:49:49 | 显示全部楼层
    感谢大家的参与,让这个论坛更精彩。
    2024-8-30 18:04
    发表于 2025-11-22 02:53:41 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,让我对这个问题有了更深入的理解。
    发表于 2025-11-26 07:52:04 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,这些行业痛点的解决方案很实用~
    发表于 2025-11-27 22:42:00 | 显示全部楼层
    如果这是道选择题,我一定选‘以上都是’。
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.161835 second(s), 42 queries .
