查看: 114|回复: 1
二联件油水分离器使用说明
发表于 2025-7-16 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
二联件(过滤器 + 减压阀组合)中的油水分离器主要用于压缩空气系统预处理,以下是使用说明:
安装
垂直安装于气源下游、用气设备上游,进气口接气源,出气口接下游管路,确保箭头方向与气流一致。
排水口朝下,便于排水操作,安装高度需便于日常维护。
操作
调压:顺时针旋转减压阀旋钮,压力上升;逆时针旋转,压力下降,调节至设备所需压力(参考设备手册),观察压力表确认数值。
排水:
手动排水:按压分离器底部排水阀,排出积水,建议每日首次使用前操作。
自动排水(部分型号):液位达到阈值时自动排水,定期检查排水是否顺畅。
维护
定期清洗滤芯:每 3-6 个月(或压降超 0.1MPa 时),拆卸滤芯用压缩空气反吹或清水冲洗,堵塞严重需更换。
检查密封:若出现漏气,更换密封圈或阀芯。
防冻:低温环境需采取保温措施,防止内部积水结冰损坏部件。
注意:首次使用前需排空管道杂质;长期停用应关闭气源并排空内部气体和积水,避免锈蚀。按此操作可有效去除压缩空气中的水分、油污及杂质,保护下游设备。
    发表于 2025-11-7 06:54:01 | 显示全部楼层
    你的分析很透彻,学习了!
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.028309 second(s), 21 queries .
