查看: 123|回复: 1
油水分离器如何排水?
发表于 2025-7-16 11:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
油水分离器的排水需根据设备类型(如重力分离式、膜过滤式、离心式)和结构设计操作,核心是通过分离后的积水排放、定期排污及自动化控制实现,以下是通用方法及注意事项:
一、手动排水(适用于小型或简易设备)
确认排水时机:观察设备液位计,当积水达到分离腔 1/3 高度(或使用 1-2 天后)及时排水,避免污水与油脂混合回流。
操作步骤:关闭设备进液阀,打开底部排水阀(通常为球阀或旋塞阀),让积水自然流出;若排水缓慢,可短暂打开顶部排气阀平衡气压。排水至观察窗无明显污水后,关闭排水阀,再开启进液阀恢复运行。
注意事项:排水时用容器接住污水,避免直接排放(需符合环保标准);若排水口堵塞,可拆下阀芯用清水冲洗。
二、自动排水(适用于中型以上设备)
浮球式排水:分离腔内浮球随水位上升,触发联动机构自动打开排水阀,水位下降后浮球复位关闭阀门,无需人工操作,适合连续运行场景(如餐饮隔油池)。
电子感应排水:通过液位传感器检测水位,达到设定值时自动启动排水泵(或电磁阀)排水,可连接定时器设定排水周期(如每 8 小时一次),常用于工业级油水分离器。
维护要点:定期清理浮球或传感器表面油污,防止卡滞或误触发;检查电磁阀密封圈密封性,避免漏水。
三、特殊情况处理
低温环境:冬季排水前,若设备有加热功能(如电伴热),先预热 10-15 分钟,防止积水结冰堵塞管道。
高黏度油脂:排水后打开排污口,用热水冲洗分离腔,清除残留油脂,避免管道堵塞。
无论手动还是自动排水,均需确保排水口连接至污水管网或处理设备,严禁直接排放未经处理的含油污水,同时定期记录排水频次和水量,作为设备维护依据。
发表于 2025-11-26 19:15:49 | 显示全部楼层
大家的观点都很有价值!
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029306 second(s), 21 queries .
