查看: 116|回复: 3
油雾收集净化器的分类
发表于 2025-7-16 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
油雾收集净化器根据净化原理、应用场景及结构设计,可分为以下几类,不同类型的适用工况和净化效率差异显著:
一、按净化原理分类
这是常见的分类方式,直接决定设备的过滤逻辑和适用油雾类型:
1.过滤式油雾净化器
原理:通过多层滤网(如初效金属网、中效无纺布、高效玻纤 / 活性炭复合滤材)的拦截、吸附作用,捕捉不同粒径的油雾颗粒(大颗粒被初效网阻挡,小颗粒被超细纤维吸附)。
特点:
无需高压电源,结构简单、成本低,维护方便(定期更换滤网即可);
对高浓度油雾(如切削液雾)净化效率稳定,但滤网需频繁更换(2-6 个月 / 次,视工况而定);
不适用于黏性大或高温油雾(易堵塞滤网)。
适用场景:中小型机床(车床、铣床)、低浓度油雾环境(油雾浓度≤10mg/m³)。
2.静电式油雾净化器
原理:通过高压电场(10-30kV)使油雾颗粒带电,再被 oppositely charged 极板吸附,最终凝聚成油滴流入集油槽。
特点:
净化效率高(对 0.1-1μm 细颗粒效率达 95% 以上),可处理低至中高浓度油雾(≤50mg/m³);
滤网耗材少,仅需定期清洁极板(1-3 个月 / 次),运行成本低;
需可靠接地(防触电),对湿度敏感(潮湿环境易击穿电场),不适合爆炸性油雾(如汽油雾)。
适用场景:精密加工机床(磨床、加工中心)、电子车间、中高浓度油雾集中处理。
3.离心式(旋风分离)油雾净化器
原理:利用风机产生的离心力,使油雾在旋转气流中因惯性撞击筒壁,凝聚成油滴后分离,残余小颗粒经后置滤网过滤。
特点:
抗堵塞能力强,适合处理含大量粉尘的油雾(如铸造车间);
结构坚固,耐冲击,但对细颗粒(<1μm)净化效率较低(约 70-80%),需配合其他净化方式使用。
适用场景:重型机械加工、含尘油雾环境(如钻床、铣床)。
4.复合式油雾净化器
原理:结合两种及以上净化技术(如 “离心分离 + 静电吸附 + 活性炭吸附”),先分离大颗粒,再处理细颗粒和异味。
特点:净化效率高(可达 99%),适用范围广(从低浓度到高黏性油雾),但成本较高,结构复杂。
适用场景:多类型油雾混合环境(如汽车零部件车间)、对排放要求严格的场所(如食品加工周边)。
二、按安装方式分类
一体式(单机):自带风机和滤网,直接安装在油雾源头(如机床顶部),适用于单台设备独立处理,安装灵活。
集中式:通过管道连接多台产雾设备至总净化器,适合车间整体油雾治理,需设计管路布局以平衡风量。
三、按应用场景分类
工业用:针对机床切削油、轧制油等工业油雾,强调耐油性和高浓度处理能力;
餐饮用:即油烟净化器,侧重处理动植物油烟及 VOCs,需符合《饮食业油烟排放标准》。
选择时需结合油雾浓度、颗粒粒径、是否含尘 / 腐蚀性成分及环保要求,例如:精密加工选静电式,重型加工选离心式,多工况混合选复合式。
发表于 2025-10-30 16:53:32 | 显示全部楼层
看完您的帖子,我收获颇丰,感谢您的慷慨分享!
    2024-9-5 08:28
    4
    发表于 2025-11-3 21:24:40 | 显示全部楼层
    期待更多的讨论。
  • 签到天数: 48 天
    高级工程师
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主,受益良多!
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.031307 second(s), 21 queries .
