查看: 73|回复: 1
过滤油雾用什么滤材?
发表于 2025-7-16 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
过滤油雾的滤材种类较多,各有其特点和适用范围,以下是一些常见的滤材:
纤维类滤材
玻璃纤维滤材
材质特性:由直径仅为几微米的超细纤维交织而成,形成密集的三维网状结构,比表面积大,具有耐高温、耐腐蚀的特点,可在 - 50℃至 300℃的工况下稳定工作,且经特殊工艺处理后表面具备疏油性。
过滤原理:当含油雾的气流通过时,油雾颗粒因惯性碰撞、拦截效应、扩散吸附等作用,与纤维表面接触并被捕获,对于 0.1-1 微米的细小油雾颗粒,扩散吸附起主要作用。
应用场景:广泛应用于各种工业油雾过滤场景,如机械加工、化工、电镀等行业。
合成纤维滤材
材质特性:通常由聚酯、聚丙烯等合成材料制成,有多层结构和不同孔径的过滤层,具有良好的过滤效果和耐高温性能,机械强度高,不易破损,使用寿命长。
过滤原理:通过多层不同孔径的过滤层,对油雾颗粒进行逐步拦截和过滤,使油雾颗粒被截留在滤材的不同层次中,从而实现高效过滤。
应用场景:适用于对过滤效率要求较高、油雾颗粒大小分布较广的场合,如汽车制造、航空航天等领域的油雾过滤。
纤维素纤维滤材
材质特性:一种天然滤材,通常使用纸张或纤维素纤维制成,具有较高的过滤效率和捕集能力,成本相对较低,来源广泛。
过滤原理:利用纤维之间的空隙和表面吸附作用,对油雾颗粒进行拦截和吸附,使油雾颗粒附着在纤维上,达到过滤的目的。
应用场景:在一些对过滤要求不是特别苛刻、成本控制较为严格的场合应用较多,如小型机械加工车间、木工车间等的油雾过滤。
金属类滤材
金属丝编织网
材质特性:由金属丝编织而成,孔眼形状规则,尺寸基本相同,属于表面型滤材,具有强度高、耐高温、耐腐蚀、易于清洗等优点。
过滤原理:过滤过程主要发生在滤材表面,油雾颗粒在气流的作用下,直接撞击到金属丝编织网的表面,被截留在滤材上游。
应用场景:在一些对过滤精度要求不是极高,但需要快速过滤、承受较高压力的场景中较为适用,如工业管道中的粗过滤、一些大型设备的进气口过滤等。
烧结金属滤材
材质特性:由金属粉末通过烧结工艺制成,具有孔隙率高、过滤精度高、强度大、耐高温、耐腐蚀等特点,可根据不同的需求定制不同的孔隙大小和形状。
过滤原理:利用金属粉末烧结后形成的孔隙结构,对油雾颗粒进行拦截和过滤,油雾颗粒在通过滤材时,被截留在孔隙中或附着在滤材表面。
应用场景:常用于高精度油雾过滤场合,如航空发动机燃油系统、液压系统、精密仪器制造等领域。
其他滤材
活性炭
材质特性:具有巨大的比表面积和丰富的微孔结构,吸附性能良好,能有效吸附油雾中的有机污染物和有害气体,但阻力相对较大1。
过滤原理:依靠其强大的吸附作用,将油雾中的有机分子吸附在活性炭的表面和微孔中,从而实现对油雾的净化和除臭。
应用场景:通常用于需要重点吸附有害气体、去除异味的场合,如化工生产、喷漆房、电子制造等行业的油雾过滤,常与其他滤材配合使用。
无机纤维复合滤纸
材质特性:以玻璃纤维为主要原料,采用湿造法加工而成,兼具植物纤维和化学纤维的优点,过滤精度能够人工控制,具有良好的过滤性能和稳定性1。
过滤原理:通过纤维之间的交织和孔隙结构,对油雾颗粒进行拦截、吸附和过滤,使油雾颗粒被截留在滤纸中,实现过滤效果。
应用场景:在液压系统、润滑系统等领域应用广泛,也可用于一些对过滤精度要求较高的工业油雾过滤场合。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主带来的干货,让我们对仪器/设备有了更深的了解~
GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.031874 second(s), 21 queries .
