查看: 87|回复: 0
称重传感器常见故障
发表于 2025-7-16 10:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重传感器在长期使用中可能因环境、安装、老化等因素出现故障,常见问题及原因如下,可根据症状排查:
一、输出信号异常(无信号 / 信号不稳定)
这是最常见的故障类型,多与电路、接线或应变片相关:
无信号输出
接线错误或断线:传感器线缆(电源线、信号线)被拉扯断裂,或插头松动、氧化(尤其工业环境中粉尘、水汽导致接触不良)。
应变片损坏:弹性体过载导致应变片被拉断,或高温、化学腐蚀(如接触酸碱物质)使应变片失效。
测量电路烧毁:电源电压过高(如误接 220V 交流电,远超传感器额定电压 10V 以内),导致内部放大电路损坏。
信号不稳定(数据跳动)
接线虚接:线缆接头氧化、螺丝松动,导致电阻忽大忽小,信号波动。
应变片受潮:湿度大的环境中,应变片绝缘电阻下降,产生漏电流,干扰信号。
电磁干扰:附近有强电设备(如电机、变频器),电磁辐射干扰传感器弱电信号(尤其未屏蔽的线缆)。
二、测量精度下降(数据偏差大 / 线性误差)
数据偏差大
弹性体疲劳:长期超载使用,弹性体超过屈服极限,无法恢复原状,导致形变与重量不成正比(如地磅长期过磅超重货车)。
应变片粘贴问题:应变片与弹性体粘贴不牢固(如胶水老化),受力时滑动,导致电阻变化不准确。
零点漂移:传感器长期未校准,或环境温度剧烈变化(如高温车间),导致零点基准偏移(空秤时显示非零值)。
线性误差(重量与显示值不成比例)
应变片桥路失衡:全桥电路中某片应变片电阻异常(如老化导致电阻值偏离设计值),破坏桥路平衡,使输出信号非线性。
弹性体形变异常:弹性体有隐性裂纹(如长期冲击导致),受力后形变不均匀,影响测量线性。
三、物理损坏
弹性体断裂 / 变形
超载或剧烈冲击:如突然放置超重物体、车辆撞击秤体,导致弹性体(尤其是薄弱部位)断裂或永久变形。
材质疲劳:低质量传感器使用劣质钢材,长期受力后逐渐出现裂纹,最终失效。
线缆破损
机械磨损:传感器线缆被碾压、拖拽(如工业吊秤的线缆频繁摆动摩擦),外皮破损后内部线芯暴露,引发短路或断路。
四、环境因素导致的故障
高温 / 低温影响
高温(如熔炉附近):应变片电阻随温度剧烈变化,且胶水、线缆绝缘层老化加速,导致信号漂移。
低温(如冷库):线缆变硬易脆断,电池供电的传感器(如便携式)续航骤降。
潮湿 / 腐蚀
潮湿环境(如水产车间):传感器内部进水,导致应变片短路、电路发霉。
化学腐蚀(如化工厂):弹性体被腐蚀生锈,结构强度下降;应变片被化学物质侵蚀,电阻特性改变。
五、排查与解决建议
先检查接线:重新插拔插头、清理氧化层,用万用表测量线缆通断(避免断线)。
测试环境:远离强电设备,检查传感器是否受潮(可烘干后测试)。
校准验证:用标准砝码校准,若偏差无法修正,可能是应变片或弹性体损坏,需更换传感器。
提示:工业级传感器建议定期(如 1-2 年)校准维护,避免因微小误差积累导致严重故障。
GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.091073 second(s), 24 queries .
