查看: 68|回复: 2
称重传感器工作原理
发表于 2025-7-16 10:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重传感器是一种将物体重量(力)转化为可测量电信号的装置,其核心原理是利用金属或半导体材料的 “应变效应”,通过检测材料受力后的微小形变,间接计算出物体的重量。
一、核心原理:应变效应
当导体或半导体材料受到外力作用时,其几何形状(长度、横截面积)会发生微小变化,同时其电阻值也会随之改变,这种现象称为应变效应。
例如:一根金属丝被拉长时,长度增加、横截面积减小,电阻会增大;被压缩时则相反,电阻减小。
称重传感器正是利用这一特性,将 “重量” 转化为 “电阻变化”,再通过电路处理为可读取的电信号。
二、基本结构与工作流程
称重传感器通常由弹性体、应变片、测量电路三部分组成,工作流程如下:
弹性体受力形变
弹性体是传感器的 “受力核心”,一般由高强度金属(如合金钢)制成,具有稳定的力学性能。当物体放在秤台上时,重量通过秤体传递到弹性体,使其产生微小的弹性形变(肉眼几乎不可见,通常仅微米级)。
应变片感知形变并转化为电阻变化
弹性体表面粘贴有多个应变片(由金属箔或半导体材料制成),这些应变片随弹性体的形变一起拉伸或压缩,导致自身电阻发生变化。
为提高测量精度,应变片通常按 “全桥电路” 方式连接(4 片一组),其中两片受拉、两片受压,使电阻变化相互叠加,增强信号。
测量电路将电阻变化转化为电信号
应变片组成的全桥电路接入稳定的电源(如直流电压),电阻变化会导致电路输出的电压发生变化(通常为毫伏级微小信号)。
这一微小信号经传感器内部的放大电路、滤波电路处理后,转化为标准电信号(如 0-10V 电压或 4-20mA 电流),最终传输到称重仪表或控制系统,计算并显示物体重量。
三、常见类型及特点
根据应变片材料不同,称重传感器可分为:
金属应变片式:应用最广泛,精度高、稳定性好,适用于工业称重(如地磅、台秤)、汽车衡等。
半导体应变片式:灵敏度更高(是金属应变片的 50-100 倍),但受温度影响较大,多用于高精度、小量程测量(如实验室天平)。
四、应用场景
称重传感器广泛用于各种需要测量重量的场景,例如:
商用衡器:电子秤、地磅、吊秤;
工业设备:生产线上的物料称重、起重机超载保护;
汽车领域:车载称重系统、货车超载监测;
智能家居:体重秤、厨房秤等。
称重传感器的核心是通过 “力学形变→电阻变化→电信号” 的转化过程,实现对重量的精确测量,其精度和稳定性取决于弹性体的材质、应变片的工艺及电路设计。
    2024-8-9 14:02
    发表于 2025-11-4 01:35:41 | 显示全部楼层
    这个讨论非常及时,我也在考虑这个问题。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    您的见解很独到,让我深受启发,谢谢!
    GMT+8, 2025-12-5 06:10 , Processed in 0.027203 second(s), 21 queries .
