查看: 97|回复: 1
密集型母线槽和空气型母线槽的区别
发表于 2025-7-15 16:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
维度
密集型(三明治结构)空气型(空气绝缘)
绝缘介质
固体绝缘材料(聚酯薄膜、环氧粉末等)全面包覆导体,导体间几乎无空气层导体裸露,相间依靠 ≥200 mm 空气距离绝缘
散热方式
通过绝缘层→外壳→外界,热阻较低,散热效率高导体直接暴露在空气中,对流散热好,但导体截面积大
体积/重量
小,仅为空气型的 1/3~1/2;布置灵活大,需足够相间及相-壳距离
载流能力(同截面积)
高:电流密度可达 3~5 A/mm²低:电流密度 1~2 A/mm²;若提高需加粗导体
短路强度
导体被绝缘层整体夹紧,动稳定性高,可 50–120 kA/1 s相间距离大,电动力大,短路强度一般 ≤50 kA/1 s
防护等级
标准 IP54~IP66,可选 IP68通常 IP30~IP40;高防护需额外外壳,体积更大
安装
插接式、弯头多,可上墙、吊顶、竖井;对水平/垂直精度要求高结构简单、接头大,安装容错率高,但转弯半径大
维护
需拆多颗螺栓,检修周期长;对灰尘、潮湿敏感导体裸露可视,清扫容易;受潮后易自然风干
火灾表现
无烟囱效应,阻燃材料,低烟无卤;进水后绝缘性能骤降空气层可助长烟囱效应,但进水后不影响绝缘
噪声
大电流时磁致伸缩噪声 45–55 dB,需加隔振噪声低
初期造价
高 15 %–30 %
适用范围
数据中心、高层竖井、厂房生产线等空间紧张、高负载、需灵活扩容场合发电厂、变电站
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    楼主的观点很新颖,让人眼前一亮。
    GMT+8, 2025-12-5 06:11 , Processed in 0.026584 second(s), 21 queries .
