查看: 115|回复: 4
电池内阻测试仪工作原理
发表于 2025-7-14 09:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流放电内阻测量法
  • 原理:测试设备在短时间内(通常为2至3秒)使电池通过一个大恒定直流电流(如40A至80A),同时测量电池两端的电压降。根据欧姆定律,通过测量得到的电压降和已知的电流值,可以计算出电池的内阻。
  • 优点:这种方法可以获得较高的测量精度,误差可控制在0.1%以内。
  • 缺点:仅适用于大容量电池,因为小容量电池无法承受短时间内的大电流;此外,电池极化效应明显,要求测量时间极短以减少误差,且可能对电池造成损伤。
交流信号测量法
  • 原理:向电池施加固定频率(如1kHz)的小电流(如50mA),测量由此产生的电压变化。通过电路分析,可以计算出电池的内阻。这种方法实际上是通过测量电池在交流信号下的阻抗特性来估算其直流内阻。
  • 优点:测量时间极短(约100ms),几乎即时完成,适用于所有类型的电池,包括小容量电池;对电池损伤小。
  • 缺点:测量精度略低于直流法,一般在1%到2%之间;易受外界干扰,需要良好的抗干扰设计。
测试电路组成
电池内阻测试仪的测试电路主要由恒流源、电压测量单元和控制单元组成:
  • 恒流源:负责向电池提供稳定的电流,确保测量结果的准确性。设计时需要考虑电流源的稳定性、纹波抑制能力以及电流输出的调节范围等因素。
  • 电压测量单元:用于测量电池两端的电压变化,需要具备高精度、高灵敏度和快速响应的能力。设计时可以采用差分放大电路、滤波电路等技术来提高测量精度和稳定性。
  • 控制单元:负责整个测试过程的控制和数据处理,包括控制恒流源的输出、采集电压测量单元的数据、计算内阻值等。设计时需要考虑控制精度、响应速度以及用户界面等因素。此外,控制单元还需要具备与上位机通信的能力,以便实现远程监控和数据传输。
    发表于 2025-11-24 01:43:32 | 显示全部楼层
    我现在对这个主题有了更深入的了解,谢谢了。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    说得很在理,我会借鉴你的观点。
    2024-8-12 14:39
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    您的分析很透彻,受益匪浅,谢谢!
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,希望能多交流这样的专业经验~
    GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.029544 second(s), 21 queries .
