查看: 94|回复: 1
光学显微镜的工作原理
发表于 2025-7-14 09:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本光学原理
  • 光的折射与透镜成像
    光学显微镜的核心是透镜系统,主要利用凸透镜的折射原理。当光线通过凸透镜时,会发生偏折并汇聚于一点(焦点)。显微镜通过组合多个透镜,实现对光线的多次折射和聚焦,从而放大物体细节。
  • 放大倍数的计算
    显微镜的总放大倍数是目镜放大倍数与物镜放大倍数的乘积。例如,若目镜放大倍数为10×,物镜为40×,则总放大倍数为400×。
二、光学显微镜的核心组件及功能
  • 照明系统
    • 光源:通常为卤素灯、LED或汞灯,提供稳定、均匀的光线。
    • 聚光镜:位于光源下方,将光线聚焦并引导至样品表面,提高照明效率。
    • 光圈(虹彩光圈):调节进入物镜的光量,控制图像对比度和景深。
    • 滤光片:过滤特定波长的光,用于荧光显微镜或增强图像对比度。
  • 物镜系统
    • 物镜:位于样品上方,是显微镜最关键的光学部件。其作用是将样品细节放大并形成实像。
      • 低倍物镜(如4×、10×):视野大,适合快速定位样品。
      • 高倍物镜(如40×、100×):分辨率高,但视野小,需配合油镜使用(100×油镜)。
    • 数值孔径(NA):物镜的重要参数,表示其收集光线的能力。NA值越大,分辨率越高(如100×油镜的NA可达1.4)。
  • 目镜系统
    • 目镜:位于显微镜顶部,将物镜形成的实像进一步放大,供人眼观察。
      • 标准目镜:放大倍数通常为10×,也可根据需求选择5×、15×等。
    • 眼杯:防止外界光线干扰,提高观察舒适度。
  • 调焦系统
    • 粗调旋钮:快速移动载物台,使样品接近物镜焦点。
    • 细调旋钮:精细调节焦点,获得清晰图像(尤其在高倍镜下)。
    • 载物台:放置样品,可上下、左右移动以调整观察区域。
    发表于 2025-11-22 12:01:30 | 显示全部楼层
    非常有见地的观点!
    GMT+8, 2025-12-5 05:30 , Processed in 0.029581 second(s), 21 queries .
