查看: 100|回复: 2
微粒分析仪工作原理
发表于 2025-7-14 08:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
光阻法(光遮挡法)
  • 原理:当液体样品流经检测通道时,仪器发射平行光源(如激光或LED)穿过样品流。微粒通过检测区域时会阻挡部分光线,导致光强变化。光电探测器捕捉光强变化并转换为电信号,信号幅度与微粒尺寸相关。通过分析电信号变化模式,仪器可计算微粒体积并推算直径,最终统计微粒数量及大小分布。
  • 应用:广泛用于制药行业检测注射液、眼药水等液体制品中的不溶性微粒,检测范围通常为1微米至700微米。
  • 优势:检测速度快、自动化程度高,适合在线监测。
  • 局限:对非球形或透明微粒的检测准确性可能降低。
光散射法
  • 原理:
    • 静态光散射:激光照射样品后,微粒散射光线至特定角度的接收器。通过测量散射光强度和角度分布,结合米氏散射理论或夫琅禾费衍射理论,可反推出微粒尺寸、形状和浓度。
    • 动态光散射(DLS):专门用于纳米颗粒分析,通过探测颗粒布朗运动引起的散射光强度波动,结合自相关函数和斯托克斯-爱因斯坦方程,计算颗粒流体力学直径及分布。
  • 应用:
    • 静态光散射:适用于微米级颗粒分析,如乳液、悬浮液、气溶胶等。
    • 动态光散射:专注于纳米级颗粒(1纳米至1微米),如蛋白质、病毒、纳米材料等。
  • 优势:
    • 静态光散射:分辨率高,能清晰分辨多峰分布。
    • 动态光散射:可分析溶液中颗粒的扩散行为和均一性。
  • 局限:
    • 静态光散射:对宽分布样品分辨率较低。
    • 动态光散射:对浓度和样品纯度要求极高,且难以分析宽分布样品。
动态图像法
  • 原理:样品流经带有高速摄像装置的检测区域时,摄像头捕捉微粒实时图像。通过图像处理软件分析微粒大小、形状和表面特性。
  • 应用:适用于需要详细形态信息的场景,如材料科学、纳米技术研究等。
  • 优势:提供比其他方法更丰富的微粒信息,分辨率高。
  • 局限:设备成本高,对操作和环境要求严格。
发表于 2025-10-26 22:08:38 | 显示全部楼层
这个技术点我一直不太明白,现在终于清楚了,谢谢!
    发表于 2025-11-14 05:41:09 | 显示全部楼层
    您的专业知识真是太棒了,学到了很多。
    GMT+8, 2025-12-2 21:44 , Processed in 0.030321 second(s), 20 queries .
