查看: 106|回复: 2
浮游菌采样器操作规程
发表于 2025-7-14 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、操作前准备
  • 环境条件确认
    • 温度:10℃~55℃;相对湿度:10%~90%RH;大气压力:80~110kPa。
    • 洁净室需满足温湿度、静压差、换气次数等参数要求(如静态测试时室内人员≤2人)。
    • 采样点高度:离地面0.8m~1.5m(略高于工作面),送风口测点距送风面0.3m。
  • 设备检查与消毒
    • 检查采样器外观是否完好,采样头、培养皿座、采样泵等部件无损坏。
    • 用75%乙醇或紫外线灭菌消毒采样器表面、培养皿托座及采样头,启动仪器空转运行≥5分钟,蒸发残余消毒剂。
    • 培养基预处理:将培养基倒入已灭菌的培养皿(直径Φ90mm),30℃~35℃预培养48小时,确认无菌后使用。
  • 参数设置
    • 根据洁净度级别设定采样量(0.001~9.999m³可调)、采样时间、流量(如100L/min)。
    • 设置延时启动时间(0~3秒)、背光延迟时间(0~256秒)等参数。
二、操作流程
  • 安装培养皿
    • 卸下多孔采样头,将含培养基的培养皿置于培养皿座上,调整至水平,调节定位杆使刻线与培养基平齐。
    • 装回采样头,确保密封性良好。
  • 启动采样
    • 按下电源开关,屏幕显示待机状态(STANDBY),按“采样”键进入采样状态。
    • 采样泵启动后,带尘菌空气高速通过微孔,撞击在培养皿内的琼脂表面,完成浮游菌采集。
    • 采样量达到设定值时,仪器自动停止并保存数据(显示当前采样量、日期时间)。
  • 采样中注意事项
    • 操作人员应离开采样口下风侧,避免人体携带的菌落污染样本。
    • 若使用采样管,需换用预先消毒的备用管进行连续采样。
三、采样后处理
  • 样本保存与培养
    • 采样结束后,迅速盖上培养皿盖,标记采样时间、地点等信息。
    • 将培养皿倒置于恒温培养箱中培养(TSA培养基:30℃~35℃培养≥2天;SDA培养基:20℃~25℃培养≥5天)。
  • 数据记录与报告
    • 记录采样体积、菌落数,计算浮游菌平均浓度(个/m³):
浮游菌平均浓度=采样量(m³)菌落数​
  • 测试报告需包含测试依据、环境条件、采样点布置图、仪器检定证书等信息。
  • 设备清洁与维护
    • 用消毒剂清洗采样器顶盖、转盘及罩子内壁,晾干后存放。
    • 定期检查电池电量、流量计准确性,每年返厂标定一次。
四、关键操作规范
  • 无菌操作要求
    • 操作人员需穿戴符合洁净级别的洁净服,双手用75%乙醇消毒或戴无菌手套。
    • 培养皿轻拿轻放,用“五指抓拿”法避免污染样本。
  • 异常处理
    • 若采样流量不稳定,检查采样头是否堵塞或电源电压是否稳定。
    • 若培养基变质、破损或污染,需立即更换并重新采样。
  • 安全注意事项
    • 搬动仪器时先拔掉电源插头,避免倒置或剧烈震动。
    • 电池电量低时禁止采样,需及时充电。
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 2025-11-2 05:13:04 | 显示全部楼层
    厉害了,我的楼!
    2024-9-5 08:25
    发表于 2025-11-24 03:25:00 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,确实很让人困扰。
    GMT+8, 2025-12-5 05:31 , Processed in 0.027169 second(s), 21 queries .
