查看: 105|回复: 0
明渠流量计校准规范
发表于 2025-7-14 08:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、校准前准备
  • 环境条件
    • 温度:5℃~40℃(部分规范要求5℃~35℃),避免极端温度影响传感器精度。
    • 湿度:相对湿度≤90%(部分规范要求30%~80%),防止湿度过高导致电路故障。
    • 通风与光照:保持实验室通风良好,避免气流干扰或阳光直射明渠。
    • 明渠设施:选择几何尺寸清晰、流动状态均匀稳定的明渠,无明显涡流或干扰源。
  • 设备与工具
    • 标准设备
      • 钢直尺/钢卷尺:量程≥1m,最大允许误差±0.2mm(用于测量液位传感器安装位置)。
      • 标准测流装置:如便携式超声测流仪,流量不确定度优于1.5%,用于提供标准流量值。
      • 液位计:分辨率≤0.1mm,用于监测水位变化。
    • 辅助工具:标定液(如需)、高度尺、水准仪、温度计、压力计等。
  • 被校流量计检查
    • 确认流量计外观完好,探头、电缆、数据采集器等配件齐全且无堵塞。
    • 检查流量计参数设置(如量程、单位、输出信号等)是否符合校准要求。
二、校准项目与方法
  • 液位示值误差校准
    • 步骤
      • 在静水条件下,调节液位至被校流量计量程的0%、25%、50%、75%、90%五个点。
      • 使用钢直尺或钢卷尺测量实际液位高度,记录标准值(H)和流量计显示值(h)。
      • 计算液位示值误差:
Eh​=Hi​hi​−Hi​​×100%
[color=var(--header-text-color)]
其中,$E_h$为液位示值误差,$h_i$为流量计第$i$个测量点的显示值,$H_i$为标准值。
  • 合格标准:液位最大允许误差≤±1%,重复性≤最大允许误差的1/3。
  • 流量示值误差校准
    • 步骤
      • 在明渠中引入已知流量的标准流体(通过泵站控制),选取最小流量(qmin​)、常用流量(0.4qmax​)、中间流量(0.6qmax​)、最大流量(qmax​)四个点。
      • 待流量和液位稳定后,同时记录标准测流装置和被校流量计的初始示值。
      • 运行一段时间(如5分钟)后,记录最终示值,计算累积流量值。
      • 重复测量3次,计算相对示值误差:
Eq​=Qs​Qm​−Qs​​×100%
其中,$E_q$为流量示值误差,$Q_m$为流量计显示的累积流量值,$Q_s$为标准装置换算到流量计处状态的累积流量值。
  • 合格标准:非淹没流态下流量示值误差≤±5%,淹没流态下≤±6%,重复性≤流量示值误差的1/3。
GMT+8, 2025-12-5 06:13 , Processed in 0.025844 second(s), 21 queries .
